戴尔 N4010 亮机时充时不充电
ycjsplxp
2012-10-15 17:19
戴尔 N4010 亮机时充时不充电
戴尔 N4010 亮机时充时不充电
适配器识别脚的PS_ID正常 。但是BIOS里面的交流适配器类型检测是未知适配器。用原装适配器也一样。电池也是好的。不清楚那的毛病。他通过PQ31到EC的EC这个脚的电压是3.3 。EC换了不行程序也刷了 正常充电的话适配器类型检测的那个信息就显示适配器的瓦数{充电芯片好的我也换了个看看木有好} 估计还是检测这一路有问题那位师傅有木有遇到过类似故障
流浪的飞
2012-11-13 18:05
楼主我也碰到这个问题
流浪的飞
2012-11-13 18:07
有时能充电有是不能充电。还有就是时显时不显示的。开机还有三声报警声。连续的叫!头痛呀!
yzl658432
2012-11-13 18:07
看下EC到电池间有没断线
流浪的飞
2012-11-13 18:26
有时能充呀
流浪的飞
2012-11-13 18:27
有时还不能开机
流浪的飞
2012-11-13 18:27
搞的真是头痛
