标题: 梅捷主板通电自动开机,正常关机,只有硬盘断电了 [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2008-7-29 14:39
梅捷主板,通电马上开机,按开机键都无法关机,正常进到系统关机,关是关了,但是只有硬盘断电,其它配件还在动!
一般是哪里有问题?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-29 15:58
1:BIOS跳线跳错
2:将IO拆下来.看还自动上电不
作者: 佛山南庄    时间: 2008-7-30 09:46
拆了IO,一样能自动上电,跳线是没错了,一直用没动过跳线
作者: 爱问    时间: 2008-7-30 09:49
那是你的板没通过IO控制开机,也许是通过门电路控制和SB控制的。看下拉低绿线有没有三极管类。
作者: 阿才    时间: 2008-8-19 11:05
查主板ATX电源插口绿线想连的有没有个小贴片三极管,更换就可以了。
作者: 尕猪    时间: 2008-8-19 11:21
修好没????????????
