标题: 求助。865G主板,不上网没事儿。一上网马上死机 [打印本页]
作者: freedomyang    时间: 2012-10-15 15:41
在BIOS里面关掉网卡,换上独立网卡也是一样的故障,重装系统,换硬盘,内存都不行。高手看看可能是什么问题呢。是富士康代工的方正机子上的主板。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-10-15 16:19
看看南桥呢,是不是有问题。网卡可是南桥来控制的
作者: phf150    时间: 2012-10-15 16:23
没遇见过,同样关注中
作者: 叶记    时间: 2012-10-15 16:33
没遇见过,修好了告知一下。{:soso_e100:}
作者: yiiu163    时间: 2012-10-15 16:44
换个USB网卡试试
作者: 店长    时间: 2012-10-15 17:02
原来遇见过东芝 的一连接无线网就蓝屏的   后来发现 是系统问题
作者: 店长    时间: 2012-10-15 17:05
楼主求结果   修好通知下
作者: 海韵之恋    时间: 2012-10-15 17:55
刷BIOS看看,不行把网卡拆掉。
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-15 18:06
测一下蓝屏瞬间的各点电压看看
作者: ZK浪子    时间: 2012-10-15 19:55
之前这板子是不是给雷劈过,865的板子网卡走PCI总线,劈了可能会导致插独立网卡也不行
作者: 君达电脑    时间: 2012-10-16 15:21
用什么系统啊,是不是装了XP-SP3的啊,换SP2的试试
作者: whbbin    时间: 2012-10-16 15:35
用USB网卡试一下,如果不行查南桥,网卡属南桥管的。
作者: daibincc    时间: 2012-10-16 19:36
把网卡蕊片取下看下下再加个独立的,以前我也有这样的情况,可能集成的网卡短路了。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-10-16 19:59
海韵之恋 发表于 2012-10-15 17:55
刷BIOS看看,不行把网卡拆掉。
   我有一块主板是华硕代工海尔的网卡被取掉了我插独立网卡可是一上网进网站就掉电,CPU  换过,内存换过,南桥北桥温度正常CPU也正常、、、请教一下、、
作者: 随风    时间: 2012-10-16 20:15
拆了集成的网卡试试,再不成换南桥
作者: sxjita    时间: 2012-10-16 21:19
我一块富士康的网卡雷打坏了,结果PCI也坏了,拆了网卡也不行,给我硬生生,换了近10片网卡才让他可以上网,要不卖不出去了。料板中的大部分网卡是不行的
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-16 21:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
