联想旭日420M机子不触发,
MLJ
2012-10-15 15:17
联想旭日420M机子不触发,
联想旭日420M机子不触发,待机3.3v 5v 都有,待机电流0.08,不触发,南桥有供电,重植过,南桥晶振不起振,不发出PM_SLP_S5# ,s5#。EC的SB_RSMRST#低电平有效已给南桥,EC带程序的,就不触发,求高手分解,这机子是否有通病?
WJ123AASS
2012-10-15 17:17
查查南桥的工作条件满足不
730159549
2012-10-15 18:05
嗯!看看南桥工作条件是否满足,以及重植过桥对地阻值是否正常,是否要更换南桥
方宓桀
2012-10-15 18:07
南桥晶振不起振 阻值正常嘛 如果的话可以刷个BIOS
GDPC007
2012-10-15 18:18
待机应该偏高了,这机器待机应该是0.01A
takumio
2012-10-15 18:21
同意看看南桥条件是否满足。应该还有关于南桥的地方短路了。
鸿鹄专业电脑
2012-10-15 19:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
807785687
2012-10-15 19:40
5大条件 仔细看下 愚见
15071354008123
2012-10-15 21:11
查南桥的工作条件
