标题: HP 516 [打印本页]
作者: 13460082345    时间: 2012-10-15 12:28
标题: HP 516
HP516客户清了一下灰尘就不亮了,跑码是正常的,不知道问题出在了哪里,有的说这个本BIOS容易出问题,但我想本来能亮机的,就拆开装上BIOS不应该坏吧,电流1.2跑到2.0再落下来重跑一直这样跑
补充一下,CPU 内存都换过了还是一样
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-15 12:41
这机子屏线容易出问题 你看看吧
作者: 13460082345    时间: 2012-10-15 12:48
外接也不亮呀?
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-10-15 12:49
看屏线有问题很简单,外接一下就可以了。其实楼主应重点看看,机器有没有掉件,还有就是把没有引脚的那种芯片给焊一下,那种芯片很容易虚焊的。
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-15 13:06
外接显示吗?
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-15 13:11
很可能是北桥的问题啊,这机器北桥也容易出问题。有的客户发现机器时显时不显的时候就会去清灰。防不甚防啊
作者: 行达    时间: 2012-10-15 13:17
如果是AMD的CPU,北桥容易出问题,你用风枪过热一下北桥看看
作者: 风雪旭    时间: 2012-10-15 13:35
看他  自己吧主板给 弄断线没有
作者: 嘉亿电脑科技    时间: 2012-10-15 13:50
AMDCPU 那就吹一下北桥,楼上的都有这说法了。不知道你试了没!
作者: 松本维修    时间: 2012-10-15 16:53
此机的BIOS易坏
作者: 店长    时间: 2012-10-15 16:57
求结果
作者: 13460082345    时间: 2012-10-19 20:56
不好意思,这两天忙没有及时给结果,这个本我修好了,是BIOS的事,刷一下就好了,我真的不理解了,他就清一下灰尘怎么就把BIOS资料整丢了呢
