标题: 电脑运行中黑屏,硬盘灯常量 [打印本页]
作者: smdbzd    时间: 2012-10-15 08:49
标题: 电脑运行中黑屏,硬盘灯常量
本来电脑是80G的并口硬盘,后来加了一个500G的串口硬盘,最近总是开机运行一会就不动了,然后就黑屏,这时再看硬盘指示灯,一直亮着,任何操作都没反应,只能强行关机。再开机,运行一会,问题重新出现,求高手指教。
作者: wyq110    时间: 2012-10-15 09:21
先检查散热,再看内存、显卡及主板上的电容
作者: 盛源小颜    时间: 2012-10-15 09:42
先去掉一个硬盘,不行再装个系统,再检查散热、扫描硬盘等等。
作者: 燕双飞云飞扬    时间: 2012-10-15 09:44
电源功率够不够
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-15 09:49
什么主板? 可以不支持500G的 再个250G以下的 再看看
作者: 730159549    时间: 2012-10-15 09:56
嗯!先检查内存啊!再到显卡,可外接VGA看看啊!
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-15 10:31
我遇到过是电源功率不足导致的
作者: 285184319    时间: 2012-10-15 10:56
电源功率不足导致的,或者散热
作者: 宏天科技    时间: 2012-10-15 11:12
遇到这种问题呢,多半是电源功率不足引起,希望LZ换个大功率的试试
作者: machine507    时间: 2012-10-15 15:00
先停用500G硬盘,如正常,电源带负载变差的可能性大。
作者: xuyt    时间: 2012-10-15 15:12
I先停用500G硬盘
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=579802#lastpost
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-10-15 15:13
电源功率不足造成的,先停掉一个看看。
作者: 锦棠    时间: 2012-10-15 16:08
一样一样换着试。
作者: 耐心见效    时间: 2012-10-15 20:18
同意10楼的说法。
作者: x5j6z8    时间: 2012-10-17 09:41
你是什么主板哦   能不能带大硬盘?
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-17 09:52
换个大电源,要嘛换个系统试试
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-17 09:53
xuyt 发表于 2012-10-15 15:12
I先停用500G硬盘
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/fo ...
。。。复制?
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-17 09:54
同意,但这会不会和系统也有关系呢
