HP- COMPAQ 516笔记本电脑开不了机
静飞的眼神
2012-10-14 23:10
有时能开机有时不能开机,该怎么查找故障啊、?供电都正常,就是有时不触发,如启动正常可进系统可正常使用。
方宓桀
2012-10-14 23:34
先刷个BIOS试试吧
15071354008123
2012-10-15 07:36
这个真没有
jin708829616
2012-10-15 08:57
开机键好用不 不出发时有待机吗 写的不完整
寻乌电脑专卖店
2012-10-15 10:00
先测下开关 然后BIOS放下电 看看
Hell.
2012-10-15 10:11
一般我会先测量下开关好坏,加焊下KBC,然后刷BIOS。
