标题: 主板USB不能使用维修案例 [打印本页]
作者: wangwangdao    时间: 2012-10-14 21:46
标题: 主板USB不能使用维修案例
今天有一客户拿来一片华硕P5K的主板,说是板载USB口不能用,之前找了几家都说南桥坏了,对他说没有维修的价值。我拿来首先测一下USB两条数据线的对地值,正常,加电开机测供电的5V电压,发现为0V,断电,测与供电相连的电阻,发现阻值为0,换了一个阻值差不多的电阻,开机测试USB能正常使用。我想前几家可能是凭经验直接判断南桥坏了而忽略了USB的工作条件,所以希望大家以后维修时不要单凭经验考虑问题而忽略了最基本的问题。
作者: scq330    时间: 2012-10-14 22:08
测与供电相连的电阻,发现阻值为0?这个不明白,为0就是通的。应该是正常的吧,这是保险电阻。为1才是通路吧?难道是我的表出错??{:soso_e115:}
作者: SPH超人    时间: 2012-10-14 22:25
写得有点看不是很懂啊
作者: Tangronghui    时间: 2012-10-14 22:36
这种问题还有几家说是南桥问题,不知是故意还是在乱修机器
作者: Rngon    时间: 2012-10-14 22:39
有可能是同行想忽悠客户换板呢?测供电5V电压,为0V,测量与供电相连的电阻,发现阻值为0,换了一个阻值差不多的电阻?
作者: xy..    时间: 2012-10-14 22:40
电阻有问题一般都是阻值变大,不然就开路,怎么会变成0,神奇,就算是0,电压也应该过去了。。。。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-14 22:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-14 22:46
上家真黑呀,毕竟换个桥比修电路收费高!
作者: lengshui    时间: 2012-10-14 22:47
阻值为0电阻不是好的?
作者: 我心如水!    时间: 2012-10-14 22:57
一定是上家想让客户换板,所以才说南桥坏了。
作者: cslxh2006    时间: 2012-10-22 16:11
前几家是生意太好了,这种小问题一般没时间解决。
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-22 16:23
前几家可能是在凭经验在修机器吧!
作者: pingguo1756    时间: 2012-10-22 16:29
该 是5V供电有问题,USB数据正常南桥坏可能性较小
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-22 16:30
上家可能比较黑。不可能几家都是这样啊,不然那他们也太那啥了
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 15:10
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
