标题: wescom w770fs 显示器 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2007-5-17 08:01
故障:开机一片白,此机修过打开壳后看尾板有一长片子换过,重插了一次尾板图象有了,但没用多长时间毛病重现,如何解决??
测什么地方可以找到故障所在。  尾板上什么都没标注,不知怎么下手检查
此机行包旁有一拨动开关,应该是调试用的,不知是什么结构,
作者: 不忽悠    时间: 2007-5-17 09:21
有qq吗???尾板有两组排线,一组连信号线,另一组接主板,怎么测80V??
若80v正常再查那里???
作者: 不忽悠    时间: 2007-5-17 14:33
查了 视放75v   G1  65????怎么办????
作者: dcdzzz    时间: 2007-5-17 14:56
G1有65V吗?测错没有哟? 仔细检查虚焊, 然后被焊。
作者: 路在脚下    时间: 2007-5-19 09:01
G1 正常的时候应该是 负压啊
作者: xiong0327    时间: 2007-5-27 09:07
是不是被焊并了啊。我就有过一次这样的
