标题: 笔记本可以上网,台式机不可以上网 [打印本页]
作者: 【無名】    时间: 2012-10-14 21:34
请教大家个问题,,一个局域网中,,外网电话线——猫——路由器——电脑。今天有台【台式电脑A】上不了网,, 不过其他电脑可以正常上网,然后就用原【台式电脑A】的网线插到【笔记本电脑B】上,,然后就可以直接上网了,后来用其他电脑的网线接到【台式电脑A】就可以正常上网了,很是奇怪的一个问题。
           还有一个问题就是想问下台式机是不是必须要1236号线通了才可以使用。
                                                  笔记本是不是只要12345678号线其中四根通了就可以上网了。。
             希望得到大家的帮助  谢谢。
作者: Av4600    时间: 2012-10-14 22:07
第二个问题 我可以告诉你 不管是台式机还是笔记本 只要1236 通都可以上网!
作者: 【無名】    时间: 2012-10-14 22:15
你不明白我意思,,我是说台式机是不是必须要1236线通才可以使用,然后笔记本是只要12345678号线的随便四根通就可以上网。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-10-14 22:53
【無名】 发表于 2012-10-14 22:15
你不明白我意思,,我是说台式机是不是必须要1236线通才可以使用,然后笔记本是只要12345678号线的随便四 ...
不会的 笔记本网卡也是要1236通才行的
作者: 【無名】    时间: 2012-10-14 23:15
我明天上班接跟网线试试,我是听我朋友说他在百度上看有说笔记本网卡只要8跟心随便通四根心了就可以正常使用了,
作者: 电脑之家商务    时间: 2012-10-15 09:02
我也遇见过这样的问题,你把网卡的模式改下···改成10mbps双工模式或者100mbps模式应该就可以上网了··
作者: 【無名】    时间: 2012-10-15 13:03
这个倒是没试过
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-20 10:43
百兆网络用的是网线水晶头的1236线,千兆网络8根线全用。
作者: sysway    时间: 2013-1-19 11:22
网络信号不好,之前遇到过。网线中间有接头造成线路质量不好,上面的问题就发生了。
作者: 爱我没错    时间: 2013-1-23 10:12
这个学习了,以前还真不知道
作者: moontree    时间: 2013-2-3 11:46
这种情况一般是RJ45水晶头的问题,有些质量不过关的水晶头做出来的网线,挑网卡,用测线器测试全通就是不能上网,解决办法:要不换网卡,要不换网线(换种水晶头做的网线或成品线)!
作者: 593435978    时间: 2013-2-5 20:05
设置?网卡?金手指?··········
