联想Y200 不加电 修复一例 。
黄山信源科技
2012-10-14 20:51
联想Y200 不加电 修复一例 。
如题:
裸板测试,待机条件满足,加电瞬间电流有动作 但是加不起来 随即测量EC发给南桥的开机信号 信号已发出但是南桥无返回 于是判定南桥坏 更换南桥 上电 亮机 以为好了 装机测试 谁知测试还没半小时机器掉电 然后又不加电了 悲催 拆机再修 因为之前只是草草判断,这下测试的休眠开关SW1 电压为2.6V左右 ACIN 3V 感觉不太对劲 对着图纸一一测试这两条线路 但各零件无异常 以为EC拉低 随即更换 无果 因为是DBM芯片组 随联想到DBM的机器貌似待机时候南桥应该在待机有别的工作电压的 满板望去 结果就一个1845是桥供电 上图看 1845工作条件 发现该芯片控制两个电压 一个为2.5VSUS 一个为1.5VS_S5 分别由12 11脚来控制 SUS不用说 这个是南桥加电动作完成后发出 这个1.5VS_S5 就令人怀疑的 于是上电测试 加电时11脚3V开启过来了 但是1.5不出 芯片供电正常 于是换了个1845 加电后亮机 装机测试两小时 无问题 此机修复
学徒3
2012-10-14 21:26
路过学习了。
