标题: 华硕P4BP-MS/S跑C1到07循环代码故障维修! [打印本页]
作者: 1138979784    时间: 2012-10-14 20:46
主板型号:P4BP-MS/S
主板故障:跑C1到07循环代码
先请主角留个脸
板子拿到手里,大致看了下,没有发现问题。好吧打值看看,A14正常,上下管正常。嗯。上电开机看看,跑码了,一开始没仔细看,以为拿来又是个好板。接上VGA线,看着显示器,奇怪,怎么不亮啊?再看看诊断卡,一直跑C1-07循环代码。晕,看到这我呆住了。循环代码。。。{:soso_e103:}    循环代码怎么修啊?好像听饼哥讲过,但是怎么修的我忘了。嗯,问问我旁边的师傅跑循环代码怎么修,师傅说先把串口芯片拆了,再查IO相关零件。上图就是被拆过的串口。
拆掉串口以后问题依旧。不行,换个IO试试。
哎呀,我去,换了IO还是不行,怎么办,怎么办。
去论坛查查 这位帅哥说是IO时钟有问题,
查图看看IO的时钟脚位 18脚CLKIN。嗯,看来这个就是IO的时钟,刚好我还有这个板的点位图,哈哈,有图就好办了,
查了下点位,发现IO的18脚连接一个滤波电容。上电,测得18脚连接的滤波电容无电压。狂喜,难道真是时钟有问题?
滤波电容连接到时钟芯片旁边的电阻与一个滤波电容,嗯,上电再测量下,电阻有无电压,测量结果OV,电阻坏了?用自动的欧姆档测得电阻是好的。好吧,看来是时钟芯片坏了。
刚好芯片盒里有这个时钟芯片,运气真好,换上 跑码正常。亮机
心情倍爽啊!
作者: 1138979784    时间: 2012-10-14 20:47
图片怎么都跑下面去了,我去
作者: 894521227    时间: 2012-10-14 20:52
月饼大哥都讲过的,先看io,再看io时钟
作者: 1138979784    时间: 2012-10-14 20:57
忘记了,嘿嘿,嘘,别被饼哥听到了,要不然要挨板子了,嘿嘿
作者: 894521227    时间: 2012-10-14 21:05
月饼大哥都讲过的,
月饼大哥都讲过的,
月饼大哥都讲过的,
月饼大哥都讲过的就是让他知道
作者: yy4141078    时间: 2012-10-14 21:44
值得学习,饼哥好像一直认为是IO的问题,这张帖子又让我有不同的见解
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-14 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hssd    时间: 2012-10-15 06:38
真的佩服,这种情况我一般搞IO,IO换了还没有好我就无从下手了,今天又学了一招。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-15 08:09
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-14 22:52
明天回去我看看, 我也有一板是循环的,跑到50就是C1了
先刷BIOS,再时钟。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-15 08:55
这个案子真好,学了
作者: 月饼    时间: 2012-10-15 10:37
这个故障。在我的维修实例里有个经典的飞线搭桥实例。
有心人应该还记得,当初好像还被某网站借去做他们的原创资料。。。。
作者: 285341209    时间: 2012-10-15 10:54
不过学的都忘得差不多了,又只有看书了
作者: 1138979784    时间: 2012-10-15 11:25
有心人应该还记得,当初好像还被某网站借去做他们的 ...
真没看到啊? 嘿嘿
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-15 12:02
技术贴  必须顶.........学习中...
作者: 807785687    时间: 2012-10-15 13:07
都跑马了  我都不会想到I/O到时钟这块
作者: 甘洪涛    时间: 2012-10-15 14:59
换IO吧     可能性比较大啊
作者: 梦断回忆    时间: 2012-10-15 15:39
牛了啊,竟然你跑前面去了,呵呵
作者: 1138979784    时间: 2012-10-15 18:32
梦断回忆 发表于 2012-10-15 15:39
牛了啊,竟然你跑前面去了,呵呵
{:3_63:}牛啥啊,还没修过本本呢,
作者: 想飞的小菜鸟    时间: 2012-10-15 21:04
可惜我加不了分,要不然就给你加分了
作者: xcb929    时间: 2012-10-15 22:34
饼哥来了  打算过完年 去3人到基地培训 看是否有问题
作者: sgq7707    时间: 2012-10-16 15:30
我也碰到过,不过换了io就好了
作者: 创业V    时间: 2012-10-16 22:22
多学,多记,多练
作者: 盗花香    时间: 2012-10-16 22:33
有板有眼的,好样!
作者: zzzz1001    时间: 2012-10-16 22:46
还好,学习中,当然是有用的
作者: 科瑞    时间: 2012-10-17 16:12
有点位图还有时钟芯片,平时积累不少啊
作者: lrt0000    时间: 2012-10-17 20:32
非常不错的维修经验,第一次看到这样的故障
作者: 1138979784    时间: 2012-10-17 21:26
头像很给力
作者: ———单身丶    时间: 2012-10-18 16:51
虎子,老子来给你家分了,卧槽
不加还不行了哇是?
作者: 怡红快绿    时间: 2012-10-18 17:13
其它的时钟是好的吗??
作者: xulibo    时间: 2012-10-18 20:25
亲们,我在努力的学习中。相信不久的将来,精华的帖子也将出自我的手。
作者: 杨靖    时间: 2012-10-20 11:52
我手上也有块这板,一会就修下,多学多看,就是有好处,谢了!
作者: 牟平电脑维修    时间: 2012-10-21 07:58
好像是这类板子的通病
时钟芯片是rtm3600-111好像是(印象中记得)
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-10-21 09:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 弯刀    时间: 2012-10-21 10:38
时钟坏的 ,还真很少遇见。
作者: 白欢喜一场    时间: 2012-10-21 12:32
我遇到类似的会拆掉串口芯片,不行会换IO,晶振。没换过时钟芯片的,学习了
作者: 廷涛    时间: 2012-10-21 13:05
这个故障我看到了也头大 看到楼主的这个贴让我的思维又开阔了一些
作者: 沉默无语    时间: 2012-10-21 13:43
这板子这故障都算通病了。RTM360-110R的时钟是吧
作者: 460711680    时间: 2012-10-21 19:36
技术学的不错呀~!一般的确是IO的问题呀~!时钟老主板才容易坏。
作者: 蓝射的梦    时间: 2012-10-26 07:49
真不错,时钟到目前为止 还是我的盲区
