AOC 919SW+闪屏 花屏,是屏坏了吗?
niewei3672
2012-10-14 18:16
昨天一客户送来AOC 919SW液晶一台,说是显示不正常,看了看外观,被人拆过。问客户他说以为是线松了,拆开看了下。开机试了下,无规律闪屏,有时闪几秒后就黑屏了,指示灯还是亮着的.换了个原装的驱动板还是一样。怀疑是不是客户自己拆装的时候把屏电路搞坏了,请大家分析一下
(43.74 KB, 下载次数: 161)
下载附件
保存到相册
2012-10-14 18:15 上传
kayy
2012-10-14 18:27
检查下屏上面的排线....就是横向和竖向的那些驱动IC...应该是人为的搞坏了一个洞...
新众星
2012-10-14 18:30
有可能是拆屏线的时候客户用力拆坏的屏吧
寻乌电脑专卖店
2012-10-14 18:41
换个排线试试
知心人527
2012-10-14 19:02
屏坏可能性大
简简工作室
2012-10-14 19:26
到换过驱动板了,肯定是屏问题喽
徐伟超
2012-10-14 19:36
楼主最好再换电源板试一下
asd306
2012-10-14 19:37
屏电路坏了.
缝子
2012-10-14 19:57
屏挂了,换吧
LeeDJ
2012-10-14 20:17
先检查一下排线。然后查一下屏电路,有可能是客户自己拆坏了。
dashan2003
2012-10-14 20:32
直接换屏,这个没有用的啊
hjs155
2012-10-14 20:59
屏好像坏了,换个试试,搞好了同志一下
hjs155
2012-10-14 21:00
屏好像坏了,换个试试,搞好了同志一下
730159549
2012-10-14 21:14
你先检查排线,在检查驱动电路部分,之后再判断屏是坏的
联君科技
2012-10-14 21:48
屏坏,报废吧
胡光才
2012-10-15 16:40
一看就是屏挂了
悄悄路过
2012-10-15 17:43
很大可能是屏挂掉了
天添电脑158168
2012-10-27 13:08
应当是屏坏了,但这种屏怎么修呀
界首小夏
2012-10-27 14:01
这个应该是屏坏了。。。。
kingstarxt1
2012-10-27 14:45
排除屏线后,就是屏挂了!
huanghuang90
2012-10-27 22:02
屏坏掉了,如果屏供电还在的话屏就再见啦
515378560
2012-10-27 22:16
不一定是屏坏。最好用通用板点一下屏试试。
斗SHHJ
2012-11-9 16:22
屏电路,屏坏
梓夜星宸
2012-11-9 16:54
这个屏坏的可能性大,搞好了公布下结果
一凡电子
2012-11-9 20:59
既然这样了 换屏线 试试 在不就修下平电路只当练手了
这一刻ヽ想你
2012-11-10 11:30
典型屏坏-----遇到二三十个这样的了!屏模糊!
