标题: 今天在破烂市场15块钱买了一个936焊台,这是什么发热芯这么牛逼 [打印本页]
作者: 弈海科技    时间: 2012-10-14 16:42
其实我感觉买贵了,因为不好使,手柄线接头漏线了,手柄线接过,电源线还断了3段,拆开以后更是极品做工,简直用惨不忍睹来形容,连绿油都没有,都是用锡镀得电路板,真TMD难看。
不过带的这个手柄还真是牛逼啊,我没见过这样的936发热芯,哪位高手来看看,一般936仿白光用的A1321芯,发热电阻2-4欧姆,热电偶电阻50欧左右.国产936用的是A1322芯,发热丝电阻15-17欧姆,热电偶电阻是2-4欧姆。
而这个手柄发热丝部分没有电阻,热电偶是50欧姆。我就把外边敲碎,一看里面丝断了万能表测量,居然有920欧姆,加上有一段没接上,大概有1.2K欧姆。这是什么发热芯??高手快来帮看看。
整整研究了一宿黑啊!一宿黑
作者: 小板子大学问    时间: 2012-10-15 11:05
哈哈,老兄太闲了点吧
作者: socket210    时间: 2012-10-15 11:16
15块买的焊台,,是什么破烂市场啊。
作者: sysczf    时间: 2012-10-15 11:47
这种焊台,买了有什么意思呀?
作者: 此ID已存在    时间: 2012-10-15 12:26
LZ好多钱,15元一餐中饭多好
作者: daofen2008    时间: 2012-10-15 12:27
便宜没有好贷呀
作者: 悄悄路过    时间: 2012-10-15 12:28
纯属闲的没事干了
作者: liu289854225    时间: 2012-10-15 14:57
呵呵  没看懂要表达什么...
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-15 18:41
看来淡季到了,同行们都闲了!
作者: lmzs    时间: 2012-10-15 19:22
已经坏了的东西什么症状都有可能发生,楼主偏要跟正常的比实在是没办法呀。例如一个1欧的电阻变成了100K的没什么奇怪的吧。
作者: kaixian2010    时间: 2012-10-16 21:26
重新买一个算了吗.楼主不要这么认真了
作者: 舒欣    时间: 2012-10-17 00:56
是不是用220V的发热芯啊,有这样的。
作者: 弈海科技    时间: 2012-10-17 14:16
这是一种5针的936手柄,发热芯阻抗很高,1K-1.2K欧姆,内有电热偶50欧姆,不知道什么牌的936发热芯能和这个匹配。求高手解答
作者: lu58777856    时间: 2012-10-20 16:22
你这个是坏的发热芯了,换一个一般都修好的,除非你的控制电路有问题,不要换成热电偶的就行
作者: 济南无忧维修    时间: 2012-10-20 16:35
呵呵 这也要发帖子
作者: zengwww    时间: 2012-10-21 08:17
是不是220V的发热芯?
