标题: 关于多路LVDS信号的疑问 [打印本页]
作者: 瑞通科技 时间: 2012-10-14 15:53
标题: 关于多路LVDS信号的疑问
各位老师好,今天修到一本开机屏幕白红蓝绿循环,显卡、屏线、屏均已换过,测量屏线接口发现LVDS_A2阻值无穷大,拆掉显卡测量焊盘是通的,看到图纸上面有两组LVDS信号,请问各位,此图的LVDS信号有A\B两组,是否可以把屏线的数据线改到B组上去,实际的机器上是使用的A组LVDS,谢谢。
作者: 北京星思维电子 时间: 2012-10-14 16:40
貌似不行, 只知道有两组的话应该是支持高分
作者: 龙抬头 时间: 2012-10-14 17:51
应该不行,不过可以尝试一下。。。。。。
作者: 瑞通科技 时间: 2012-10-14 17:52
多谢,一直不明白为什么会有2组信号
作者: 辰玉函 时间: 2012-10-14 19:46
不行的 试试别的办法
作者: hjs155 时间: 2012-10-14 20:39
你的意思是说这样设计的,意思是如果这种机器用的是普分屏得,可以再原屏线的情况下上高分屏?请教啊
作者: hjs155 时间: 2012-10-14 20:52
小弟在此请教个问题,一个CQ320的机器,外接正常,内屏灰屏(没字),是INTEL的集成显卡,BIOS刷过,屏和屏线都是正常的,机器并未进水,现在真的没辙了,测量屏接口18V,3.3正常,但是我不知道图像信号部分LVDS-RX0N.0P.1N.1P.2N2P怎么测量,是不是在有图像输出的时候会有电压,电压是多少?请教啊
作者: 瑞通科技 时间: 2012-10-14 22:16
hjs155 发表于 2012-10-14 20:52
小弟在此请教个问题,一个CQ320的机器,外接正常,内屏灰屏(没字),是INTEL的集成显卡,BIOS刷过,屏和屏 ...
打对地阻值,正常的话这几组线的阻值是差不多的。
作者: hujianmingeddy 时间: 2012-10-15 11:49
换个U试试吧
作者: 心在飞翔 时间: 2012-10-15 12:01
楼主你这板是么型号?可否告知一下电路图的板号。
作者: 瑞通科技 时间: 2012-10-15 19:28
您好,是HP_CQ35_COMPAL-LA-4731P,谢谢!
作者: 瑞通科技 时间: 2012-10-15 19:29
这是图纸
chinafix.com.cn迅维网_HP_CQ35_COMPAL-LA-4731P.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 14)
