标题: 求助--华硕M4A78LT 主板,通电断电一直循环~!! [打印本页]
作者: iafjedx    时间: 2012-10-14 15:15
接收到一块华硕M4A78LT 主板,接上电源,点POW,发现主板一直在通电、断电循环,没有看到跑码,没有发现短路,取掉4P线,还是一样,,,,这是什么问题呢????
IO已经换过
作者: 285341209    时间: 2012-10-14 15:20
强制开机,查各项供电是否正常
作者: iafjedx    时间: 2012-10-14 15:30
刚刚强开机测过,电压都正常,各芯片都没有明显的发烫~~~
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-10-14 16:01
我的上次是内存电压只有一半。会这样。。。
作者: iafjedx    时间: 2012-10-14 16:31
内存电压1.5正常~~~~{:soso_e103:},没思路~~~~
作者: wshzzctpf    时间: 2012-10-14 16:33
刷BIOS试试看
作者: 16938374851    时间: 2012-10-14 16:34
电流跑在多少跳变?楼主能说下嘛?
作者: soros    时间: 2012-10-14 16:42
桥挂了,换板吧
作者: iafjedx    时间: 2012-10-14 17:09
wshzzctpf 发表于 2012-10-14 16:33
刷BIOS试试看
一点都不像是BIOS的问题~~~
作者: iafjedx    时间: 2012-10-14 17:10
16938374851 发表于 2012-10-14 16:34
电流跑在多少跳变?楼主能说下嘛?
台式机主板~~~
soros 发表于 2012-10-14 16:42
桥挂了,换板吧
别啊,,这几天生意太差了,,别挂桥啊~~~
作者: 16938374851    时间: 2012-10-14 17:18
iafjedx 发表于 2012-10-14 17:10
台式机主板~~~
哦,我遇到过一台是电源引起的。
作者: fengyu6688    时间: 2012-10-14 18:27
会不会电源有问题啊!
作者: qing353qing    时间: 2012-10-14 18:54
就是 有可能是电源的问题 还有就是 是不是开机电路问题  三极管控制的事情
作者: 辰玉函    时间: 2012-10-14 19:54
换个南桥试试先
作者: 申再球    时间: 2012-10-14 21:11
华硕的先找一下IO附近的822排阻,有的话先换掉。
作者: じ乘缘の未了ぐ    时间: 2012-10-16 17:09
查一下电容试试
