标题: 华擎p4i65g开机跑d0 [打印本页]
作者: 韩成    时间: 2008-7-29 10:40
标题: 华擎p4i65g开机跑d0
一块华擎p4i65g主板,开机诊断卡从00跑到d0就不走了。测过各主要电压都正常,请教有过此类经验的。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-7-29 10:42
刷BIOS试试。这个板子常见的故障是内存供电块烧!
作者: 信合    时间: 2008-7-29 11:00
标题: 建议
量CPU插座通南桥线路,以及北桥的AD线
作者: 韩成    时间: 2008-7-29 13:40
标题: 回复 #2 苏州电脑维修 的帖子
刷过bios,也更换了内存供电管,故障依旧。
