标题: l联想L171故障 [打印本页]
作者: 贝贝乐    时间: 2008-7-29 10:25
标题: l联想L171故障
联想的L171,是驱动板与电源一体的,现在的故障是开机闪屏,电源灯也闪,无法进行正常的关机,不知是哪里的故障,有哪位高手碰到过吗???
作者: 维修公司    时间: 2008-7-29 14:58
闪的同时  有图像吗
作者: 贝贝乐    时间: 2008-7-29 15:02
灯管一直在闪,没有显示,指示灯也闪
作者: 游神    时间: 2008-7-29 22:55
先测下供电吧。。。供电正常的话  多半是芯片的问题。。可以刷程序。
作者: 长风    时间: 2008-7-29 23:27
电源输出电压是否正常.这款东东好像比较容易坏次级电容.也比较容易坏MCU.
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-6-4 13:04
加焊存储器。。。应该可以搞定。。。我修过几例。。
作者: 火焰战士    时间: 2009-6-4 13:10
我遇到过一次是因为给高压板供电的一个保险管质量不好,
换成线就OK了
作者: 福旺    时间: 2009-8-21 14:21
我这有台同样的机器,是开机在那几天后会黑屏,断电半小时后,接上去又可用很长时间.拆机没有发现有故障点.
