标题: N10M-NS-S-B1和N10M-NS-S-A2能不能代换?? [打印本页]
作者: 易淑伟    时间: 2012-10-14 12:55
作者: 易淑伟    时间: 2012-10-14 13:04
没人知道吗?
作者: 易淑伟    时间: 2012-10-14 13:13
没人回答啊,算了以身试法,一会上结果
作者: 易淑伟    时间: 2012-10-14 13:39
换上亮机,经测试,可以带换
作者: 老鸟上路    时间: 2012-10-14 13:41
是可以用的,我们经常换的
作者: 易淑伟    时间: 2012-10-14 16:54
老鸟上路 发表于 2012-10-14 13:41
是可以用的,我们经常换的
换了以后电流上到1A6左右跳了好几次掉电了,然后又自动上电电流越来越大,都到2A多了,我以为挂了呢,加上散热片再开机正常
作者: kaixian2010    时间: 2012-10-14 21:36
没有代换过呀.支持楼主
作者: 易淑伟    时间: 2012-10-15 11:48
kaixian2010 发表于 2012-10-14 21:36
没有代换过呀.支持楼主
可以代换
作者: 李安邦    时间: 2012-10-15 13:00
应该可以吧
作者: snzc    时间: 2012-10-15 14:13
看我师傅经常代换
