查看: 4035|回复: 13
[主板维修]
CPU供电不正常,因该从哪里开始检查起呢!明见。
发表于 2012-10-14 12:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-196547-1-1.html
发表于 2012-10-14 12:50:42 | 只看该作者 �
根据芯片组的时序修,查各个条件是否满足。
发表于 2012-10-14 13:03:41 | 只看该作者 �
我也有查过电 压正常呀!
发表于 2012-10-14 13:06:32 | 只看该作者 �
就有一个固态电容有一点儿问题,
发表于 2012-10-14 13:06:49 | 只看该作者 �
等一下我将它换掉。
发表于 2012-10-14 13:11:01 | 只看该作者 �
1.测量输出电感对地阻值
2.用万用表量下场管有没有击穿
3测量场管G级有没有电压,没有就看电源管理芯片有没有供电,en脚有没有允许信号,1.2V没有一般就没有EN信号
发表于 2012-10-14 13:18:41 | 只看该作者 �
首先是内存供电要正常,然后查场管 电源管理芯片
发表于 2012-10-14 14:31:04 | 只看该作者 �
查CPU供电、内存供电、桥供电与总线供电是否都正常,我之前类似乎一块这种故障的主板,就是CPU上管一两个被击穿,桥供电MOS管一个击穿,换了之后就正常了
发表于 2012-10-14 15:52:33 | 只看该作者 �
我上次也有一块g31的杂牌版子,北桥很烫手,因为还有保,所以直接返修了
发表于 2012-10-14 16:32:53 | 只看该作者 �
查下电路的反馈
发表于 2012-10-14 18:34:23 | 只看该作者 �
直接换电源IC  反正我是这样的。
发表于 2012-10-14 20:00:18 | 只看该作者 �
查开启信号吧 开启没满足 还换什么呀
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-14 22:58:49 | 只看该作者 �
看CPU平台和芯片组,再根据时序来查就可以了
发表于 2012-10-15 08:43:24 | 只看该作者 �
先查内存再做电源蕊片再查场管
