标题: 三星 R428 进系统断电 [打印本页]
作者: 郑州张闯    时间: 2012-10-14 11:38
标题: 三星 R428 进系统断电
今天接到一三星R428的本,客户说的是司机,我开机试了下,第一次开机不亮在开就亮机了,但是过滚动条就不走了,我换了硬盘装系统,解压到一半就司机了,我看灰不少请了清,但是还是不行,用他的硬盘走到欢迎界面就断电了,在开不显示,罢了电源在查还是到欢迎使用就断电了,高手谁修过了,给点意见吧。。。
作者: lengshui    时间: 2012-10-14 11:44
北桥可能有问题
作者: 本本狂    时间: 2012-10-14 11:46
是英特尔芯片组的吗?
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-10-14 11:53
可以拔的外设都拔了,进PE会掉电不?
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-14 12:42
这类机器好像有个通病
作者: 广州小刚    时间: 2012-10-14 12:43
NEC大电容的问题
作者: 001维修    时间: 2012-10-14 12:47
可能是北桥的哦
作者: RocKing    时间: 2012-10-14 12:48
我遇到一台,那是不定时断电,有时用一天也不会出问题。呵呵,报了风险客户就不修了,纳闷呀,还没修就飞了。你最好裸板试试,是否有外设问题,比如,USB接口,网卡之类的,这种问题谁都没把握是什么问题,只能一个个试
作者: 1349980388    时间: 2012-10-14 12:57
我现在也搞了一个同一型号的,同一毛病,NEC电容换了,没有好,后来加焊显卡就OK
作者: 松本维修    时间: 2012-10-14 13:00
显卡的可能性很大
作者: 冰城D调    时间: 2012-10-23 12:02
我正在弄一台 显卡重值了  还是按下就亮
作者: 穿壁引光    时间: 2012-10-23 12:29
这机器像是通病啊,
作者: 穿壁引光    时间: 2012-10-23 12:30
显卡好像只能换,重做都没用
作者: 稳压器    时间: 2012-10-23 12:39
我前几天修了一台一样的故障的R428,是NEC大电容的问题,加了4个330就好了
作者: 电脑维修手    时间: 2012-10-23 13:18
上次我修过一台一样故障的,是显卡问题。
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-10-23 13:26
这台机器通病好多  你先把NEC电容换了  再做显卡
作者: huan2009    时间: 2012-10-23 13:43
把外设一个一个取了试,不行就换NEC大电容
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-23 13:47
大电容的问题多些
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-28 08:41
是英特尔芯片组的吗
作者: Adamhuang    时间: 2014-7-28 08:52
直接nec大电容吧,cpu的滤波,更换4个220的就可以了,不行在加焊显卡
作者: shasha2012    时间: 2014-7-28 09:08
NEC大电容的问题
作者: 永强电子    时间: 2014-7-28 09:19
显卡的问题可能性比较大,建议加焊试一下,但这个加焊是用不住的,只能换显卡
