用热风枪吹芯片温度一般控制在哪里
zhengchunni
2012-10-14 10:29
用热风枪吹芯片温度一般控制在哪里
用热风枪吹芯片温度一般控制在哪里,温度过高吧,怕吹坏芯片,温度过底吧,吹半天吹不下来,不知道怎么控制,特别是吹CPU电源管理芯片时。
x5j6z8
2012-10-14 10:49
先用大一点风抢加热在用小的啥
yangqqw
2012-10-14 11:10
这个我也不知道,和LZ一起等大神指教!
长胡子
2012-10-14 13:15
温度控制在320-350℃就可以了。
zhengchunni
2012-10-14 13:32
320多度是不是高了点,对芯片有影响吗
zhengchunni
2012-10-18 11:01
好像控制在320左右可以了,不会把芯片吹坏,哈哈
Rngon
2012-10-18 18:53
温度一般控制在330度左右
hmx1210
2012-10-18 23:21
加点油.用360度吹IC的四周凌角,可能的不要去吹IC中间,用聂子动IC,IC一动就快夹出来.就不会坏了
wealsh
2012-10-19 10:07
我用450度吹,这样应该很伤啊。。。。。。。。。。。。
qazzymppl
2012-10-19 10:16
无铅的400度一直。。。。。
zhengchunni
2012-10-19 12:58
超过400,应该很伤IC的
泪河哈哈
2012-10-20 06:52
330
zhengchunni
2012-10-21 14:06
还是得在实践中学习
蓝天8848
2012-10-21 14:15
明天找个坏版试试,330度。
125lj
2012-10-22 09:54
老手啊 呵呵不错
zhzmy
2012-10-22 22:02
有时候也是防不胜防
q4968517
2012-10-22 22:13
看到这个多回复,学习了
董。
2013-3-12 09:32
上助焊膏,,温度线定在350左右。。风速可以提高点。。。如果还是拿不下来,温度可以慢慢提高。。
zxx225
2013-4-11 07:41
at8586吹电源芯片,430就是吹不动,开到最高500才吹下,芯片可能也吹坏了?
hy55310
2013-4-15 22:42
看来我要好好练练了
本末
2013-4-18 11:18
吹芯片就像烤地瓜,时机要把握好,温度不能太高,时间不能太长!加点助焊剂
韩版包子
2013-4-18 11:25
吹芯片 别长时间对着芯片中间吹就可以了 你温度低就吹的长点 安全 你温度高就吹的时间短点 这还要什么技巧。。
NHDong
2013-4-20 11:21
温度尽量控制在三百度左右吧
放光。
2013-4-20 12:15
同意八楼,我试了下,果然很管用。
huiseqc
2013-4-21 14:42
我也要去试试了
维修学员123
2013-11-13 22:12
300-365 我感觉都可以
新常青树
2013-11-13 22:35
还是熟练度的问题,用坏板多练
sssyfh
2013-11-14 11:41
。。。小芯片的话 直接调到最高 均匀的转动着吹 助焊膏涂好 十秒不到就吹下来了 多熟悉几次就好了
浩鑫电子
2013-11-14 23:44
学习啦!!!
ohio
2013-11-15 09:07
得在实践中学习
wang1984
2013-11-20 10:14
有时候是风机温度不准
