标题: 一LG液晶17寸显示器 开机显示图像3下 后就不显示了 [打印本页]
作者: 猎杀者    时间: 2008-7-29 09:38
一LG液晶17寸显示器 开机显示图像3下 后就不显示了,  请求师傅们,给个维修思路  谢谢 俺第一次开液晶
作者: 猎杀者    时间: 2008-7-29 10:15
测量 5V 12V正常  高压我只测量了频率 49HZ左右   开关机 正常   但是有型号和没型号灯都是录色
作者: 猎杀者    时间: 2008-7-29 10:16
信号    打错了
作者: 惊云    时间: 2008-7-29 10:20
从你的显示器故障现象来看是保护电路起作用了。造成这种现象的原因我知道的有两种:1.电源高压部分有故障。2.灯管问题。
作者: 洲记    时间: 2008-7-29 10:23
这个应该不会难,很典型的电源,高压保护,三方面常见,电源滤波电容不良,高压电路虚焊,灯管不良,当然,对于LG的一体板来说,是先换了滤波电容,再说其他的了~~~~~~~~
作者: 惊云    时间: 2008-7-29 10:35
你先按照上面的哥们所说的去做,一般可以修复的,只是电源高压有时难搞一些。实在难搞的时候,你就换电源一体板,如果原装一体板难找的话,你就找我。
作者: 猎杀者    时间: 2008-7-29 12:57
谢谢 各位 问题已解决了   修机去了  没来看贴  请谅解
作者: 猎杀者    时间: 2008-7-29 13:00
问题   就出在个680UF/25的电容上    容量变小到400多UF 左右    我用万用表电容量了 ,更换个1000UF/25V  问题 解决     谢谢各位费心 了     第一次 修液晶运气 还算不错  简单  哈哈       以后还多多请教 师傅们
作者: 猎杀者    时间: 2008-7-29 13:03
还请问个 CRT显示器高压包的 问题   高压包中间的磁芯断了   请问要换包 还是有什么办法 维修     谢谢 各位
作者: 猎杀者    时间: 2008-7-29 13:05
我现在 出去 上班     有回帖 我晚上来看  请师傅们指教
