神舟A350-T45开机0.06又掉下来为0.01是BIOS问题吗?
百度一下
2012-10-14 10:06
神舟A350-T45开机0.06又掉下来为0.01是BIOS问题吗?查了一下没有发现短路。
wfl1984
2012-10-14 10:09
百度一下,你就知道,应该是保护了,不是BIOS的问题
wfl1984
2012-10-14 10:10
查下什么电压没出来
nqlili
2012-10-14 10:20
操一下SB呢 有点像是SB这边问题 不过哈 还是先测一下SB有没有正常工作
jinchongjuner
2012-10-14 10:39
看你那故障应该是绝大部分电压没有出来:故障来看应该触发成功了 第一个动态电压没有出来 可以先看内存电感电压 对地值正常吗
百度一下
2012-10-14 12:51
待机是正常的,正在查别的。
本本狂
2012-10-14 13:21
是的,看看是SB边是否有3.3V
文兄8、26
2012-10-14 13:53
南桥先加哈焊
1043288038
2012-10-14 14:12
这种没有短路很好修的,开机的时候量一下电压,看少了什么电压就修那个电压就好了
百度一下
2012-10-18 12:35
现在通电话就0.01---.0.06跳变,一直跳变。
19810826fkue
2012-11-9 00:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
