联想G460 喇叭没声音 耳机有声音
张学徒工
2012-10-14 10:05
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音
联想G460 喇叭没声音 耳机有声音 驱动正常,系统重装,装的官方驱动
客户反映 之前是在线看电影的时候,声音调到最大还嫌小,网页上的声音选项可以继续打,客户就调到300%。结果听了一会就没声音了
是不是功放芯片有问题呢,怎么量才可以确定!!
请各位指教一下
siva1233
2012-10-14 10:29
是不是喇叭坏了啊
古凌风
2012-10-14 10:54
这是不是这个本的一个弊端呢 我这有一个也是这毛病 只是间歇性的响一下 其他一切正常 求帮助
√朙じ□ve鋗
2012-10-14 11:47
喇叭坏了呗。。。。和我以前一个机器一样,开太大,一会儿彻底没声音了,只能插耳机。。。
古凌风
2012-10-14 12:12
有时候能出声音呢 以为是线虚了
ysjiangxu
2012-10-14 16:40
应该喇叭坏了,很容易测试的。
yangyuchengcn
2012-10-14 21:32
拆开测下喇叭有没有阻值,一测就知道是不是喇叭坏了
夜阑听雨
2012-10-14 21:35
插上耳机有声音吗?
linyingchen
2012-10-23 15:29
我刚接的 跟楼主的一样 不是喇叭坏 现在 正在修 每次刚开机的时候就会响下 大概 三到5分钟 就没声音了 耳机接口 正常
linyingchen
2012-10-23 15:31
楼主 修好了记得说下 我本来要装系统 看你的帖子后不打算装了
不知道是不是通病
张学徒工
2012-10-23 16:44
客户拿走不修了!!没办法呀
张哈哈
2012-10-23 16:49
喇叭、攻防、滤波电容都有可能,挨着换吧
我来修一下
2012-10-23 17:29
供电不足,楼主查下供电吧。我以前修过F41机器,左右声道芯片的供电不足导致声音很小,开大了还破音,你看看你的是不是。
xinying
2012-10-31 11:08
我昨天接到同行一台机子G460 也是没有声音 有时候有放音乐放几分钟就没有了 喇叭是好的 应该是主板的问题 那位高手有修到这款机子
way
2012-11-23 10:32
这款机器声音的问题好多啊 应该是有什么通病。
我是胡连军
2012-12-18 12:16
这个机器 我遇到的也是这个问题 换过声卡芯片 还是不行 用过1小时之后 声音就开始断断续续的 这是通病 不知道哪位大侠 修好过。
十年后
2012-12-18 12:24
如果经常接耳机的话,那要注意耳机接口了,,还有系统也能出这问题的,,
sunnyterry
2012-12-18 12:25
切换电路有问题,之前修了个t61的就是
lcg139
2012-12-18 12:34
是不是耦合电容不良
英博
2012-12-18 12:53
量一下喇叭的阻值
lxw0162
2012-12-18 13:06
喇叭坏了吧
