标题: ACER 4520 只能外接 [打印本页]
作者: cncpu    时间: 2012-10-14 09:04
标题: ACER 4520 只能外接
昨天接到一台ACER4520 AMD的独显本  刚拿到手时屏幕还亮了十几秒 之后就再也不亮了  并非那种高压坏了的暗屏   最终只能用外接显示器  而且也不用热键切换 外接进系统一切正常 但是用EVEREST检测不到自身的屏幕 测量高压条供电有1.5 0.6 0.3 19V  拆开屏线也未见明显折断  大家帮忙分析下屏线和显卡哪方面比较大
作者: 敏敏369    时间: 2012-10-14 09:15
应该感觉是显卡问题呢
作者: 敏敏369    时间: 2012-10-14 09:16
好像是显卡版的吧?
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-10-14 09:16
显卡
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-10-14 09:24
显卡问题居多
作者: lrtao2010    时间: 2012-10-14 09:27
屏供电正常吗?
作者: lian520    时间: 2012-10-14 09:33
是电容问题吗
作者: 一郎科技888    时间: 2012-10-14 09:35
铜牌 高手 这点问题难倒????? 搞怪 盗号????   开启信号都没有  怎么熬过来的  改行修车吧
作者: k6-2    时间: 2012-10-14 09:37
屏线断开了.................
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-14 10:08
先确认屏和屏线是不是好的 都的好的话 那就是显卡问题了
作者: yangqqw    时间: 2012-10-14 11:27
4520的通病显卡板!
作者: √朙じ□ve鋗    时间: 2012-10-14 11:45
显卡问题·~~~~~~~~
作者: 假如……    时间: 2012-10-14 11:58
测量高压条供电有1.5 0.6 0.3 19V,不对吧,一般的维修接三根线就行,即1.接地(0)  2.背光(5V)   3.供电(19V)。 严格来说要接四根线,即多一根明暗度调节3.3V
作者: cncpu    时间: 2012-10-14 12:18
的确是没有开关电压 量了下线也是通的 因为开始的时候毕竟是亮的
刚才准备加焊下显卡 哪知道在一开机 都正常了 把屏各个角度转了几十次都没事  可见屏线没坏  就应该是显卡问题 看网上这类改良的显卡300来的呢 不知道客户换不换
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-14 12:38
显卡容易坏
作者: dijia    时间: 2012-10-14 12:40
应给是显卡问题
作者: 广州小刚    时间: 2012-10-14 12:54
显卡加热一下不就知道了
作者: a305093678    时间: 2012-10-14 18:29
显卡问题最大,最好是先测量屏和高压的电压,
作者: xwlxf830222    时间: 2012-10-14 20:42
纠结的显卡!
作者: sbogmtg    时间: 2012-11-3 11:00
你这个应该是显卡,可我这个是 不能撤换外接。烦呀
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-11-3 15:51
如果是我的话就干完再说,先把怀疑的对象都排除。
作者: yghlgh    时间: 2012-11-3 15:56
显卡问题的可能性比较大
