标题: 希捷250g硬盘无法安装系统 [打印本页]
作者: wenlinyu    时间: 2012-10-14 08:30
标题: 希捷250g硬盘无法安装系统
接一用户笔记本电脑,系统启动过程中重启,安装系统发现pe中无法识别硬盘,ghost读取硬盘时报错,单装系统过程中提示windows无法在硬盘上读写,把硬盘装到硬盘盒里在其他的机器上也无法读出,哪位高手分析一下是哪里故障,是不是硬盘固件坏了,硬盘时希捷250g ,5400转的, st9250315as bios中可以正常识别,mhdd也可以识别,启动可以到windows滚动条
作者: 林渊训    时间: 2012-10-14 08:42
这个硬盘坏的多,联想的v450开始上市的时候就是用这个硬盘,死亡比例高的吓人,这个硬盘能用到现在都是奇迹了
作者: liuliaipeng    时间: 2012-10-14 08:54
稍微低格一下呗
作者: sgj584520    时间: 2012-10-14 09:06
读写不了应该就是物理坏道了,更换硬盘吧
作者: 回家的感觉真好    时间: 2012-10-14 09:17
把它撞到台式机上guest上系统在装回笔记本呢
作者: qq568359788    时间: 2012-10-14 09:17
硬盘有问题,建议更换
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-10-14 09:18
换个硬盘试试  如果可以就是硬盘坏了
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-10-14 09:27
DOS下能认到不
检测下  如果0磁道不是坏道  那就用剪贴的办法  搞下   电源也会引起这类问题
作者: yangqqw    时间: 2012-10-14 11:47
MHDD扫描硬盘是否有坏道啊!
作者: wenlinyu    时间: 2012-10-14 17:56
yangqqw 发表于 2012-10-14 11:47
MHDD扫描硬盘是否有坏道啊!
mhdd检测确实有坏道,修复后丢失后两个分区,怎么恢复里面的数据
作者: lengshui    时间: 2012-10-14 18:06
用下数据恢复软件恢复数据吧
作者: 百里菲翎    时间: 2012-10-23 18:51
只能用pc3000进行内格
作者: 135462    时间: 2012-10-23 19:26
用diskgen剪掉几十G,再分区看下
