标题: ATX电源测试器的可靠性高不高? [打印本页]
作者: 水上飘    时间: 2007-5-17 00:12
刚刚在网上看到的,这东西的技术含量不高,但如果真的像介绍说的那样,以后就省去了很多工夫了
http://auction1.taobao.com/aucti ... 8bea39bcbdba5.jhtml
作者: cctv4news    时间: 2007-5-17 00:26
基本没技术含量 华而不实 仅仅显示电压有没有 甚至电压偏高偏低都不能指出 没有实际价值
我们更需要一种能测试电源负载能力的设备 而不是这种玩具
作者: 水上飘    时间: 2007-5-17 00:30
晕...还以为那东西可以检测出所有电压输出是否正常,有没有偏高或偏低.原来只是看有没有电压而已.这简直就是拿来瞎赚菜鸟钞票的垃圾.谢谢前辈!
作者: 张先生    时间: 2007-5-17 06:32
这个要好一点,不知道是否加了负载。店家卖电源演示会使用。
http://auction1.taobao.com/aucti ... 262808cfac9fc.jhtml
作者: 张先生    时间: 2007-5-17 07:24
是不是可以考虑自己做一个?
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-17 07:28 编辑 ]
作者: 菲克斯    时间: 2007-5-17 09:13
标题: 没什么用,还不如一下万用表好用。
实用效果不大。
作者: OK没问题    时间: 2007-5-17 13:48
我觉如果你是想学主板维修的,相信那些电压用万用表测出来也不难吧,还要借助这种东西?
作者: 老封    时间: 2007-5-17 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-17 19:17
有万用表就行了。
作者: 冷血书生    时间: 2007-5-27 15:39
那东西适合电脑爱好者玩玩用,不适合咱们维修用,维修用需要精确的测量数值。一般用万用表量量就够了
作者: 张先生    时间: 2007-5-27 15:48
提醒一下,测电源最好是带有负载,空载测有时不一定准。
作者: 断箭    时间: 2007-5-27 15:50
带负载也简单,接上个光驱,开它几个小时,再量电压,都正常的话,就说明ATX都OK了,专门的测试仪就没必要了吧.
作者: 老刘    时间: 2007-5-30 14:55
标题: 回复 #1 水上飘 的帖子
没用过,但我最近有几个航嘉电源接负载带不动,拿去返修,听说维修部就用这个测(硬说一切正常)晕!!
作者: 渊博    时间: 2007-6-1 14:16
维修部就用这个测(硬说一切正常)晕!!?????
作者: 青龙湾    时间: 2007-7-1 21:33
好象是没什么用……………
作者: 白头神探    时间: 2007-7-16 21:33
是,我好找一个测试电源仪器???要精确那种
作者: 阳光维修    时间: 2007-7-17 11:04
标题: 我测电源一般用示波器
用示波器可以很直观地发现哪路电压有问题
作者: 金游客    时间: 2007-11-12 20:53
我以为这东西能省下测电压的麻烦呢,幸好没买。谢谢前辈。
作者: 朱强    时间: 2007-11-12 21:32
这个 玩意好象现在到处都是啊,一个才几块钱啊,没有用的,
作者: 跑得很累    时间: 2008-3-27 02:28
原帖由 张先生 于 2007-5-27 15:48 发表
谢谢张先生提醒, 没有负载量出来没意义哈.
作者: 混在重庆    时间: 2008-3-27 16:55
自己做一个也可以只是不太精确而已。修电源的话也用不了好的负载的
