标题: 新手维修G430进水机一波三折 [打印本页]
作者: baigehy520    时间: 2012-10-13 23:36
标题: 新手维修G430进水机一波三折
同行拿来一台进水G430说是进水有几天了,一直能用就没在意这几天键盘用不了了,于是送修,拆开一看南桥背面,IO附近都进水了,
这水进的真多啊,可展惜当时没有拍照,这进水还能开机先报了下风险客户同意,同事就洗了,一洗就不开机了。还好报了风险拿来看了下IO 是KB926QF 看到33脚断线了,
好吧飞线吧,把能看到的断线的进方都处理了一下,于是按上可调,待机0.010按下开关不触发,
查IO条件,供电3V正常,ACIN 3。3  EC_RST#3.3 LID_SW# 3.3 EC_RSMRST#3.3也正常,按下开关32脚
也有跳变,,于是找到
这个脚没有变化,用示波器量了下EC波型正常,南桥波型也正常,RTC电路没装电池,于焊上电池按下开关电压上去了,
又仔细看一下有没断线,用手术刀刮了下,居然不开机了这真是相当郁闷啊,刚才没刮之前还能开机,现在刮了下居然不开机了。看到这样于是想刷个BIOS看看,但是想刚才没洗之前还正常呢,不会一洗BIOS资料都丢失了吧。看到IO进水也相当严重,于是拆开IO来看看,一看吓一跳难怪键盘用不了,里面断了N条件,于是补啊补啊。补了一个小时左右,终于完工了,信心满满的把IO在焊上去,接上可调还是不触发这下我相当郁闷了,会不会是IO坏了,前面也查过了IO条件都正常,看来里面的线是白飞了又拆下来去找IO可惜没有新的了,全是焊过了的,挑了一下比较新一点的,记录了哪些线断了。一些重要的一会飞线,键盘先不管他,等正常了以后在飞线
换上去后还是不开机,晕死。老老实实的来在查一次IO的条件吧,供电3V正常,EC_RST#3.3 EC_RSMRST#3.3   ACIN 3.3  LID_SW# 居然变成0.8V了,难道我第一次没量好量错了先不管了找到休眠U19
发现供电没有,于是在板上找R432找了五分钟终于黄天不负有心人让我找到了,R432一端有3.3另一端没有看到是个0欧的直接飞线二端连起来了,3脚电压正常了
重新接上可调按下开机键,触发上电正常经过几次跳变觉得应该显了,于是接屏看到正常显示以为搞定了,哪想到这才刚刚开始,
开机报0701,
USB报错,先不管他进去测试USB都正常就是报USB过流,关机找到USB供电芯片
量了下周围电容也没短路,USB数据线供电阻值都正常,找到USB_OC#11没有电压,正常应该有3.3啊。量了下阻值200多,和另外一个供电芯片阻值相差300左右,看到他进了南桥,莫非南桥坏?先看看上拉电压为啥来吧
找到排阻,发现一PR13 PR14 PR15正好在进水的地方,这三个排阻有几个没有电压,于是把PR13的一二脚连起来3.3有了不过还是报错,还有另外二个USB口,干脆用线把这几个脚全连起来,好了进系统不报错了,这次以为总算完工了,
测试电池正常,键盘还没有飞线没有测试,声音网卡都没问题,关机测试正常,在按下开关电池上到0.020左右五秒又掉下来了,又不开机了,但是拔掉电池重新插上又可以开机,只要正常关机后就 不开机,心情是相当郁闷啊这机器真服了。
先刷个BIOS看看吧,结果涛声依旧无赖啊,放了一天第二天接着搞想到USB供电芯片阻值有点低,会不会是南桥有问题,让同事换了一下南桥结果还是一样哎,仔细看了进水的进方也没发现断线的地方。
  难道是谁把坏的IO放进配件盒里,刚好又被我拿到了。?我不会这么背吧,算了从料板上找了一个IO换上吧
这里出现了严重错误,刚刚把IO吹下来就去拖锡,结果导致IO焊盘掉了好几个哎,在这里要提醒下刚入门的朋友们,刚刚吹下来千万不要去拖锡,BGA也一样搞不好就要掉焊盘,BGA掉绿漆。
这是我失误造成的后果。
经过一翻折腾换了一个拆机的IO上去,这次开关机居然正常了,坑啊。真是千挑万选还是选了一下有问题的IO看来我得买彩票去了。这次测试全部正常后开始飞键盘的线
用高温胶纸做好绝缘包好
朋友们给我加分不会扣你们分的哦,谢谢
作者: 太空上行走    时间: 2012-10-14 00:05
USB故障经典,学习了,。,。,。……
作者: 只为钱狂    时间: 2012-10-14 07:01
楼主你飞的线是用的什么线,哪有卖的
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-10-14 07:11
楼主细心啊。。
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-10-14 07:12
只为钱狂 发表于 2012-10-14 07:01
楼主你飞的线是用的什么线,哪有卖的
铜线taobao有
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-14 07:12
好强大,不过你那个USB过流没怎么写详细
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-14 07:15
这世道就是这样,即使是新的芯片就不一定是好的,不过你坚持不懈真的好强大
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-10-14 07:37
楼主的飞线真强悍,佩服
作者: qq29936399    时间: 2012-10-14 07:47
有理论有真像 赞一个!
作者: bufengzi    时间: 2012-10-14 08:07
把图纸共享一下啊!
作者: baigehy520    时间: 2012-10-14 08:08
只为钱狂 发表于 2012-10-14 07:01  楼主你飞的线是用的什么线,哪有卖的
淘宝有…坏的风扇上有线圈也可以,不过就是线比买来的粗一点
作者: 午夜情怀    时间: 2012-10-14 08:09
怎么看都不像新手,是楼主太谦虚吧
作者: baigehy520    时间: 2012-10-14 08:17
15071354008123 发表于 2012-10-14 07:12  好强大,不过你那个USB过流没怎么写详细
呵呵…主要是芯片5脚没有电压,usb才报错,而这三个排组只有4个小电阻有3.3,就把这三个排阻用飞线都连起来就没有报错了
作者: 晓沈    时间: 2012-10-14 08:20
楼主的耐力,I 服了 YOU .
作者: 文旭    时间: 2012-10-14 08:36
LZ厉害,这样飞线,考虑过接底板吗?
作者: 金海胜1    时间: 2012-10-14 08:50
楼主太谦虚了,技术这么高,当师傅够格了,佩服
作者: jin708829616    时间: 2012-10-14 08:53
修的够仔细 值得学习
作者: baigehy520    时间: 2012-10-14 08:55
晓沈 发表于 2012-10-14 08:20  楼主的耐力,I 服了 YOU .
谢谢…都修一半了放弃前面时间就浪费了
作者: wml    时间: 2012-10-14 09:49
楼主强啊,由于级别较低没法给你加分,只能回贴支持下了
作者: 730159549    时间: 2012-10-14 09:59
呵呵!楼主真是厉害啊!这线飞的那是相当不错啊!嗯!有空再发个图纸呗!
作者: 创业V    时间: 2012-10-14 10:10
第一次见过飞线,强捍
作者: lsmzyz    时间: 2012-10-14 10:11
这板子就是一个炸弹,
作者: kji8850    时间: 2012-10-14 11:11
让客户看到下次就不敢来这里修了
作者: baigehy520    时间: 2012-10-14 12:04
730159549 发表于 2012-10-14 09:59  呵呵!楼主真是厉害啊!这线飞的那是相当不错啊!嗯!有空再发个图纸呗!
4211p论坛有啊
作者: 郑州张闯    时间: 2012-10-15 12:18
进水机就是比较复杂了,但对客户来说,就个键盘不能用,收的高了客户愿意嘛?
作者: 2xiejin    时间: 2012-10-15 13:18
就楼主这飞线就得赞一个,在下佩服,先收藏了
作者: michaelgx    时间: 2012-10-15 14:01
看得我满头大汗啊,我碰到直接晕了。
作者: baigehy520    时间: 2012-10-15 16:18
郑州张闯 发表于 2012-10-15 12:18  进水机就是比较复杂了,但对客户来说,就个键盘不能用,收的高了客户愿意嘛?
客户说修,键盘都是小问题主要是关机后不能二次触发,
作者: 辰玉函    时间: 2012-10-15 21:20
你的线还挺好呢~!{:soso_e112:}
作者: zhw511    时间: 2012-10-15 21:50
这个板子好难修啊,
作者: jslas    时间: 2012-10-15 22:33
向楼主学习飞线
作者: bfc418025830    时间: 2012-10-16 10:27
大神。。。。。。。。。。
作者: ihyj    时间: 2012-10-16 11:14
这也太,,,,,,
作者: zhangyi001    时间: 2012-10-16 11:19
楼主跑线路好厉害,飞线也厉害.
作者: 长治维修    时间: 2012-10-16 11:22
技术不错,手工也不错,可是我觉的这样的稳定性是不是差点呢?咱们也得对客户
作者: wudongjie93    时间: 2012-10-16 13:29
楼主真有耐心  关键这事不能急
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-16 14:33
太厉害啊。又学会了。
作者: 老鼠抓猫咪咪    时间: 2012-10-16 14:40
这也太努力了吧不知道佩服你坚持还是技术
作者: 茫茫人生路/    时间: 2012-10-16 15:40
楼主真厉害啊 飞线肯定花了很长时间吧
作者: lizx-a    时间: 2012-10-16 18:24
修这种板没有耐力和细心,绝对修不好的。佩服!
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-16 19:56
楼主的技术和细心都是我要学习的。
作者: yuzuofu1    时间: 2012-10-16 20:25
楼主值得学习。
作者: 宋1993    时间: 2012-10-16 20:30
作者: huan2009    时间: 2012-10-16 21:12
楼主太低调了,谢谢楼主分享
作者: 吴英成    时间: 2012-10-16 21:23
神人啊
作者: 像风一样吹过    时间: 2012-10-16 22:44
楼主真强大,飞线高手。细心,耐心,基础。才是修板得硬道理。
作者: njshenxian    时间: 2012-10-16 23:07
这板子,还不如不修呢,太累人了!
作者: 蓝射的梦    时间: 2012-10-17 00:22
这个耐心,真是值得学的, 飞线也很厉害
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-17 08:42
此贴真是没得说啊,真佩服,断这么多线要我头都大了
作者: 迅维小哥    时间: 2012-10-17 10:05
飞线是很大的亮点啊。强悍,我们容易嘛
作者: nbsir    时间: 2012-10-17 10:14
佩服佩服 五体投地
作者: xingge    时间: 2012-10-17 10:40
好啊, 强大!向楼主学习!
作者: FZYWFIX    时间: 2012-10-17 12:47
这飞线可得花不少时间
作者: rongshan    时间: 2012-10-17 12:51
不错不错,这哪还叫新手
作者: baigehy520    时间: 2012-10-17 13:44
rongshan 发表于 2012-10-17 12:51
不错不错,这哪还叫新手
新手,绝对新手和我师傅比差远了
作者: 区区在下    时间: 2012-10-17 14:12
真的很佩服你的耐心……
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-17 14:23
文旭 发表于 2012-10-14 08:36
LZ厉害,这样飞线,考虑过接底板吗?
漆包线有隔离的 不会短路 不过一般我们会把它放到没芯片的地方
作者: kbj305    时间: 2012-10-17 16:30
喂、放不放开 发表于 2012-10-14 07:12
铜线taobao有
漆包线    可以是找功率电感  拆着用。 电感功率越大  线越粗。
作者: 变迁地主    时间: 2012-10-17 21:03
佩服楼主的耐心,龙飞凤舞的
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-19 22:05
楼主不像新手了哦,呵呵。
作者: 午夜DJ    时间: 2012-10-19 22:18
学习了 牛人啊
作者: langzi.    时间: 2012-10-20 10:07
楼主你飞的线是用的什么线,哪有卖的
这个就是传说中的漆包线。 到处都有卖的。
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-20 10:46
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-10-20 10:57
主要是有耐心,要换了我早扔了
作者: 330887461    时间: 2012-10-20 11:47
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-10-20 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-10-20 13:42
好耐心啊,飞线技术很牛啊,学习了
作者: 小草草    时间: 2012-10-20 13:53
佩服。。。。。。
