标题: 联想Y460 双显卡的机器 [打印本页]
作者: chenweiwang    时间: 2012-10-13 21:03
标题: 联想Y460 双显卡的机器
大家好。我有一台联想Y460的机器。以前装win7 好好的。这次装系统出现好多问题。第一。独立显卡装不上了。在官网下了。驱动精灵也打了。还是不行。。。第二。在安装其他的程序又提示 :无法访问Windos Installer服务。。请各位高手帮忙出出主意。。谢谢了。
作者: 小段2010    时间: 2012-10-13 21:20
是否是显卡过热导致的  ,一般电脑过热装不上系统的我见到过的
作者: daibincc    时间: 2012-10-13 21:22
装个64位的WIN7试试
作者: 假如……    时间: 2012-10-13 21:27
呵呵,,多装几个版本系统看下
作者: 学徒3    时间: 2012-10-13 21:30
多装几个试试吧,总有一个行的。
作者: takumio    时间: 2012-10-13 21:35
对,应该装64位的系统。建议先上芯片驱动。
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2012-10-13 21:38
这个好像要先装主板芯片驱动 去官网下  如果有两个显卡驱动 要看看先装哪个  有些机器的有两个显卡驱动 安装的时候有先后顺序的
作者: 393983415    时间: 2012-10-13 21:39
装驱动是有顺序的,具体百度下吧我也不是很明白
作者: 小逸    时间: 2012-10-13 21:53
先到官网把主板驱动打上,打上后重启电脑。在到官网找到显卡驱动,要确定是你的显卡驱动,安装一般是会成功的!
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-10-13 22:21
驱动精灵 向导模式装驱动
作者: cxn84344076    时间: 2012-10-13 22:35
你要先装集成的那个显卡,再装独立那个就行了  我试过N多台机
作者: ih8800000    时间: 2012-10-13 22:53
是系统问题吧,我安装过好多
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-13 23:05
Y460我就没有修明白过
作者: wugang    时间: 2012-10-13 23:16
呵呵 遇到 过 只能装一个显卡
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-10-13 23:23
还没遇到过呢,,期待中
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-13 23:33
能装XP的系统吗
作者: 诸葛建华    时间: 2012-10-14 07:37
应该硬件问题
作者: chenweiwang    时间: 2012-10-14 08:53
系统换了好多次了。哎 。
{:soso_e109:}
作者: 現實⒐④殘楛    时间: 2012-10-14 09:08
期待中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-579350-1-1.html
作者: █金灯剑客█    时间: 2012-10-14 11:12
估计是驱动的问题!
作者: █金灯剑客█    时间: 2012-10-14 11:13
把老驱动卸载了 再装新的!
作者: diy222    时间: 2012-10-14 11:25
换过版本看看。
作者: chenweiwang    时间: 2012-10-14 11:27
集显的系统自己装好了。我在官网下载独立的装不上。
作者: 小小维修将    时间: 2012-10-14 11:32
XP系统只能用一个显卡
作者: chenweiwang    时间: 2012-10-14 11:34
小小维修将 发表于 2012-10-14 11:32
XP系统只能用一个显卡
win7系统。其实xp系统也有办法装独立显卡的。
作者: yangqqw    时间: 2012-10-14 11:54
在释放镜像的时候不要释放驱动!装完后在官网里下显卡驱动。
作者: l446565680    时间: 2012-10-14 12:23
系统肯定有问题,最好换个纯净的系统装一下,然后直接下载官方网站的显卡驱动安装,如果再出现DISPLAY 则要把这个卸载后再安装显卡驱动。
作者: l446565680    时间: 2012-10-14 12:26
补充一下这个display 在个别机器中一定不要出现,否则显卡驱动 装不上。希望对你有所帮助
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-14 12:37
双显卡就是个鸡肋
作者: 高高手8    时间: 2012-10-14 14:44
作者: 永和科技    时间: 2012-10-15 10:49
恢复下BIOS 或者放电     然后装纯净版Win7    装好后  官网下驱动  按次序装驱动    先主板芯片组  然后显卡 声卡等   如果还不行就要考虑硬件问题了  先换条子试试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2012-10-15 10:53
用安装盘一步一步装应该可以
作者: 专业维修电脑    时间: 2012-10-15 11:01
多数是显卡有问题吧
作者: xy..    时间: 2012-10-15 11:05
先把核心显卡驱动打上,再打独立显卡的驱动。
作者: lichundong5002    时间: 2012-10-15 12:39
用驱动精灵装好独显以外的其他驱动,然后再手动装独显驱动
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-15 12:54
你现在是装的WIN7 还 是XP? XP只能用一个显卡 那是正常的
作者: 行达    时间: 2012-10-15 12:55
同意3楼{:soso_e100:}
作者: 李安邦    时间: 2012-10-15 12:56
我这里也有个Y460 我这个是按键盘就花屏
作者: 行达    时间: 2012-10-15 12:56
换个64位版本的WIN7 系统试试吧
作者: 林国健    时间: 2012-10-15 14:05
这要装win7吧
