IBM T60 求思路
lk1223
2012-10-13 20:48
IBM T60 求思路
今天接到一台IBM T60机器 按开关不触发 插上电池能触发 拆机 发现网卡接口处D103被烧 然后拆了 相连数据线没有短路也就没去管它 (感觉影响不大) 插上可调电源 待机有0.02 按开关没反应 查了下待机条件 网卡供电 3 v 5v 3sw 15v 均已产生 并且ICH-SLP-S3 ICH-SLP-S4已经到达PMH7 按开关有跳变但是PMH7没有发出-PM-SLP-S3 -PM-SLP-S4 查看PMH7工作条件均正常 怀疑PMH7损坏更换了一个结果还是一样 怀疑H8拉低了这个两个信号 跟换H8还是悲剧 换了H8后插可调电源电流0.02掉为0 (没换前能有持续的待机电压 只是按开关会掉为0) 查看隔离保护电路 发现掉电后TB的升压电压没有出来 。。插电瞬间有23V升压电压 掉电后只有18V 查TB条件 适配器检测为低 3SW电压有 -SHOUTDOWN 3.3V 复位3.3 时钟掉电前为1.1 掉了以后为0
求教高手分析 主要问题出在哪 是TB坏了么?(因为找不到同型号的 所以不能换了) 3Q 3Q 3Q
lk1223
2012-10-13 20:49
求教 求教 求教
梦舞霓裳
2012-10-13 20:57
...不插电池了,按时序跑一圈不就成了..另外问一下,你插电池能不能充电...
k6-2
2012-10-13 20:59
插电池能不能充电???????????
zxf88888888
2012-10-13 21:17
看插上电池是否充电,我想应该是不充电吧
假如……
2012-10-13 21:39
保护隔离 有问题吧
393983415
2012-10-13 21:42
来学习下,解决了一定要分享下哦
小逸
2012-10-13 21:57
我也来学习下,解决了大家看看!
雨夜天空
2012-10-13 22:01
这个修死人了,上次我一个R61,是南桥没有出SLP信号,最后放弃了。
雨夜天空
2012-10-13 22:07
估计是你换了后,主板变成通电自动触发了,重点查掉电原因。
wugaoshang
2012-10-13 22:38
小葵 同志 怎么还没有下班吗
wugaoshang
2012-10-13 22:41
IBM最难修的 两个信号-PWRSHUTDOWN
和 MPWRG 多多研究 就好杀你那个故障了
找找 X芯片内部图来看
追杀苍井空
2012-10-13 23:45
只能按时序跑一下了,
dong540591559
2012-11-7 13:14
动完H8没有待机的 建议楼主先弄到以前的故障再下一步
醒海孤舟
2012-11-9 21:06
984805308
2012-12-6 16:37
怎么和我的很相似 我的是有待机0.02 触发后就掉电0.17 都不知道该如何下手
