方正s655r无显示,蜂鸣器不响。怎么修
njshenxian
2012-10-13 19:58
一台方正s655r独显笔记本,lcd无显示,crt也无显示,显卡芯片G86-703-A2。风扇转,各电压均建立,+VGA_CORE为1.14v,VCC_CORE为0.98v。加不加内存条的情况下都一样,蜂鸣器不响。后面该查什么电路啊?没有电路图,只有顶星的r18集显电路图,无点位图,都找不到cpu的H_CPURST# 信号是哪个。顶星的标示是T72测试点,测试总是为0,不变高电平,但是不知道这个对不对!求帮忙。
补充内容 (2012-10-14 11:27):
待机电流0.028,触发后,电流1A不动了,光板的电流,上内存也是1.03A。用的是原机的电源适配器供电。这个是不是说明硬启动正常了?查顶星r18p的图纸,T45是cpurst,电压1.048v,是不是下面要换cpu试试?非专业人士,无多余备件。
补充内容 (2012-10-14 20:13):
原装电源适配器供电,主板上cpu。内存条,其他不接,电流为指针表串入适配器。
待机电流0.028A,开机,风扇转,电流直接上到1.03A左右。查顶星r18p的图纸,H_CPUPWRGD和
PLT_RST#正常,T45测试点H_CPURST#为1.048v
假如……
2012-10-13 21:44
看看电流跑多少啊
njshenxian
2012-10-14 00:36
cpurst电压1.048v,算正常吗?
njshenxian
2012-10-14 10:25
njshenxian
2012-10-15 00:53
现在发上检修过程,求帮忙指点。
方正s655r检修过程.pdf
2012-10-15 00:52 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
299.33 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
njshenxian
2012-10-15 10:29
1A的电流是显卡没工作吗?
