标题: HP CQ35不能装xp! [打印本页]
作者: liuliaipeng    时间: 2012-10-13 19:27
标题: HP CQ35不能装xp!
今天一客户来说清灰做系统,一看HP CQ35,心想上午还拆个hp,应该一会就搞定,谁知拆起来竟然不一样,动作立刻慢了下来,尤其是那破硬盘异常的紧,晕死!废了半天劲搞开,清理完,开机测温度一切ok,清理完做系统,心里想做xp太好了,三四年的机器xp应该没问题,做起来也顺利,一会整完了,瞄了眼驱动no problem,一阵忙活整理完毕,重启验机,发现没声,右下角没喇叭,一看直接连硬件都没发现,芯片坏掉了?不会清个灰清理坏了吧,纠结!找驱动,精灵扫不到,百度有xp驱动下载,安装不了,郁闷半天,官网去一看没xp驱动,心想千万别把芯片给弄坏了,立刻改win7,展开系统时发现声卡驱动,得来,ok了,一般做不上看到的大多是显卡驱动不行,第一次看到声卡不支持的,HP你也太那啥了吧,纠结…
作者: 448578701    时间: 2012-10-13 20:16
惠普的做XP连硬盘模式都不让改
啊
作者: 634120549    时间: 2012-10-13 20:20
刷个BIOS就行啦
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-10-13 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 后悔无期    时间: 2012-10-13 21:14
还有这样的啊,确实不知道,学习了
作者: 讯极天度    时间: 2012-10-13 22:35
笔记本还是安装win7好 微软和硬件厂商联合对付消费者推广win7 不好折腾
作者: ppddwly    时间: 2012-10-14 12:17
楼主见的还是太少了。。。。
作者: liuliaipeng    时间: 2012-10-14 20:30
ppddwly 发表于 2012-10-14 12:17
楼主见的还是太少了。。。。
是的呀,还要努力呀
作者: 730159549    时间: 2012-10-15 11:03
唉!惠普好多机器都是这么麻烦啊!
作者: 大因扎吉    时间: 2012-10-15 14:08
改下硬盘模式看看呀
作者: glhhhh    时间: 2012-10-15 15:30
CQ35,CQ40,CQ45都存在XP系统下声卡无法完美兼容的问题,主要还是UAA的问题,有些是必须把UAA卸载掉后,刷新出IDT或者NV的声卡驱动后才能正常加载声卡驱动,但缺陷就是关机后再次开机又变成没有声音的状态。有些则可以完美解决,方法是用官网的BIOS程序刷到较新版本,再使用IDT声卡驱动补丁加载声卡后即可。
作者: bg4vsi    时间: 2012-10-15 16:52
遇到麻烦事了。学习了。
作者: sdgrain    时间: 2012-10-16 10:56
HP的那批机器都那样,刷了bios也多少有些问题,做个 win7不也挺好么
作者: 白石的预言    时间: 2012-10-16 11:25
学习了哥们,
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-1-7 19:25
有没有一个系统直接装好的呢?就是集成了所有的驱动的呢?
作者: wncyboy    时间: 2013-1-11 09:34
HP 3-4年前是有些机器出现声卡问题的,那是是VISTA系统普及时间,大批换XP的
作者: mypc2125    时间: 2013-1-11 11:16
记得我以前一台电脑也是重装系统后要自己找驱动,但当时比较菜,手上一没驱动光盘,二又不知道驱动精灵什么的,结果弄了很久。。。
作者: yangleiasm    时间: 2014-1-4 16:03
的确,这个CQ 35声音非常难搞,,装WN7一切正常,装XP就找不到驱动。很麻烦
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-1-4 17:38
我遇到过CQ40 CQ45装XP认不到声卡,查很多资料说是要把BIOS刷成09年7月之前的,或者装WIN7, 比较旧的BIOS里才有开启和关闭声卡的选项,
作者: 1032186021    时间: 2014-1-5 10:55
惠普CQ40的声卡驱动也很奇葩
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 23:00
慎改惠普联想索尼机器系统,不然驱动会让你焦头烂额
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-1 03:25
我刷了BIOS  装了IDT声卡补丁,有声音了,但是声音有点爆音 怎么解决。。。听说是什么该成999就OK   不知道在那里改
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-1 09:32
学习了,HP就是 这样
