昂达N68S主板,开机不显示,PCI-E无复位无是钟
清清电脑
2012-10-13 19:18
本人新手,未修过主板,只看过一些维修资料,前几天从客户的机子换出来的昂达N68S主板,10元回收的,开机不显示,PCI-E显卡插槽无复位无时钟,CPU有温度,怀疑要刷BIOS,但手上没工具,如果按照硬启动次序,复位正常后CPU才开始工作,那么PCI-E显卡插槽无复位无时间,CPU又有温度,这个正常吗?另外,诊断卡不跑码。
彭进辉
2012-10-13 19:27
是不是只有一个桥的,那就加焊试上
清清电脑
2012-10-13 21:18
是只有一个桥的
清清电脑
2012-10-13 21:19
没做过加焊,是不是用风枪吹北桥呀
潇雨漠燃╮
2012-10-13 21:39
先找各路供电在时钟,两个条件都有复位就出来啦,加焊上BGA啊
学徒3
2012-10-13 21:44
先查下供电
cxdnwxzx
2012-10-13 22:22
这板桥CPU供电正常,那就BGA煮下就好。
17323048
2012-10-13 22:39
我有一块昂达N61S 和你一样的故障 正常跑马 集显无显示 外加显卡也无显示 桥种过 BIOS刷过 有空再研究它了
qq578132
2012-10-13 22:42
什么时候我也拥有一块来研究一下
hweiyu
2012-10-13 23:02
学习中,给不了什么建议,会继续关注
爱/xin天使
2012-10-14 08:17
我遇见一个冲直一次好了
zhengchunni
2012-10-14 10:02
查看时钟芯片是否正常
创业V
2012-10-14 10:19
检查复位系统吧
op2407
2012-10-15 12:08
BGA是啥呀?
MRCHEN
2012-10-15 14:27
现在手里也有一块精英单桥,没有时钟芯片的板子,一开始不触发,换AT9173后正常触发,但不跑码,PCI无时钟无复位,
MRCHEN
2012-10-15 14:30
刚说完 不跑码,手压了下桥竟然跑码,关了机再开还是一路狂跑7F,哎,如果不加焊能不能用久呀,
つ麻哩麻哩轰.
2013-4-21 18:38
手里也有快这样的板,全板供电正常,PCI-E A11PIN 无电压
笑看浮云
2013-10-8 19:38
今天也碰到一块单桥N61S 压下桥才跑马。杯具的单桥
小邱.
2014-3-8 17:15
我现在正在修这块板子呢, 谁有BIOS啊???????
科源小子
2014-3-8 22:37
CPU有温度但主板么有复位当然跑不了吗了
逆風飛揚
2014-4-8 10:28
先查主要电压,然后看桥附近有个放大电路是供给桥的,桥背面的电感,然后才是桥
aasaaaa
2014-6-29 17:08
好了没 我的有复位 有时钟 不跑马
wxdbest
2014-6-29 19:15
加焊后也用不太久 手法好 桥上再加个风扇 应该可以挺个一年半载
