标题: acer TM 3250 小修一例 [打印本页]
作者: aww3856    时间: 2012-10-13 16:53
同行拿过来接可调电源,待机0.01 。不触发,然后叫他放这里,明天过来拿,
拆机后,拿出主板,把主板灰尘清理干净,扫描一遍,没有浸液的地方, 量电感有3/5V。.测开关有3.3V有,按了有跳变,到EC无断线,先从简单测起吧,测EC  10K晶振,有电压。一端1.6  另一端1.7,测南桥,两端无电压,哈, 问题应该就这里,心想应该是RTC的电路出问题了,
然后测R588 ,R579,电压过来了,但是测到R588后端的时候只有0.7V,  电阻坏了??
取下来测阻值正常20K,, 南桥短路拉低了??? 测R588后端 阻抗400多,没有短路啊。。。。
后来看到后端接了个电容C707,  抱着试试的心情把电容取下来,  插电,  哇,自动上电了,上内存, 外接显示了
ACER 3250  版号 AG3    简单修复一例, OK AG3 GARDA-3 Acer AS5550.pdf (1.79 MB, 下载次数: 10)
