标题: 华硕P5SD2-VM开机掉电 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2012-10-13 16:12
标题: 华硕P5SD2-VM开机掉电
型号P5SD2-VM,症状:开机掉电,拔掉辅12V供电依然掉电,上电强制开机,网卡芯片发烫
型号ALC662,直接拆了,上电还是保护,之后发现
图中一三脚管鼓包,只能看见2t标识,其一脚那边连到紫5v,在此版发现有42t的管就找了一个换上,上电还是保护(不插12v也一样),怀疑IOw83627DHG,就拆了强制开机还是保护,测其电源24PIN口对地都正常
这是全版图,图上好多都没原件标识,也没找到电路图,各位帮忙分析下???????????????
补充内容 (2012-10-14 10:17):
各位不好意思搞错了是声卡
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-10-13 17:04
网卡烧了,估计雷打的,有点麻烦修。
作者: seacore    时间: 2012-10-13 17:11
开机瞬间掉电?先跑一下你那个坏的管与开机电路有没关系,好像是声卡供电部分。
作者: liuguochang    时间: 2012-10-13 17:23
兄弟!ALC662那是声卡
作者: 97vs98    时间: 2012-10-13 17:31
主板保护、、先强制开机、出了CPU供电 先测其他电压出来吗。
作者: qq29936399    时间: 2012-10-13 17:34
网卡一般是RTD开头的标志??
声卡是ALC开头的 烧的地方跑跑钱路 应该还有短的地方
作者: wshzzctpf    时间: 2012-10-13 17:36
瞬间掉电啊,检查下各电压的对地阻值吧。雷击的板子第一件事就是拆网卡
作者: Weidian    时间: 2012-10-13 17:51
真服气了、、、头次听说662是个网卡,,,。。、、、网卡?声卡?何解???费解、、、、无解......
作者: helongcomputer    时间: 2012-10-13 17:52
主板保护还是电源保护?
作者: 远方一条鱼    时间: 2012-10-13 20:14
慢慢来测公共端的阻值啊
作者: 懒神之匕    时间: 2012-10-13 20:40
对地打下阻
  有短路
不要没事杀IO  啊
   有可能是无辜的
作者: zhx65257855    时间: 2012-10-13 20:47
哦,不会连声卡和网卡都分不清吧?
作者: 807785687    时间: 2012-10-13 21:13
打阻值  看短路没  电容
作者: hjs155    时间: 2012-10-13 21:15
0台式机偶不搞的,笔记本的搞不了的
作者: 86739978    时间: 2012-10-13 21:36
掉线肯定是负载过重或短路,ATX借口测试看有没有短路,,如果没有,就测试几大电路是不是短路;很简单的问题
作者: daibincc    时间: 2012-10-13 21:47
应该是那块供电短路了。但不一定是IO先查各路供电再说呀。
作者: 学徒3    时间: 2012-10-13 21:52
强制开机查供电。
作者: cxdnwxzx    时间: 2012-10-13 22:13
看看那个电压没出来,把20PIN 12V装个开关也断开看掉不,我修过20PIN 12V短路的,修好后不插4PIN也可亮机。
作者: wugang    时间: 2012-10-13 22:39
这个还真不好修样  台式机又 没图纸
作者: cxn84344076    时间: 2012-10-13 22:42
楼主你又出来开玩笑了,我还是认得那个是声卡的
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-10-13 22:57
楼上的弟兄们没拔问题搞清楚啊,LZ 的问题肯定不是电源保护,因为强行加电能上电,所以不需要考虑电源保护问题,LZ 的问题我估计应该与桥有很大关系,LZ 可以先测一下桥的供电十分正常
作者: hweiyu    时间: 2012-10-13 22:58
小弟也是个菜鸟给不了什么建议给你,还给你的网卡吓了一下。
作者: xiaomige01    时间: 2012-10-14 08:29
楼主搞错了。
作者: 知心人527    时间: 2012-10-14 09:20
现在强制开不了机,还是保护
作者: 知心人527    时间: 2012-10-14 10:20
维修工程师cxx 发表于 2012-10-13 22:57
楼上的弟兄们没拔问题搞清楚啊,LZ 的问题肯定不是电源保护,因为强行加电能上电,所以不需要考虑电源保护问 ...
拆声卡之后可以,之后就不可以了,现在强制也开不了,有保护,肯定确定不是12v
作者: 吴先明    时间: 2012-10-14 15:11
这种不好搞的
作者: 285341209    时间: 2012-10-14 15:19
管它声卡网卡,拆了就行,LZ对地短接绿路不能强制开机?
作者: 知心人527    时间: 2012-10-14 18:03
对,
有保护,但是又不是12V短
作者: fengyu6688    时间: 2012-10-14 18:24
学习了,强制开机怎么弄啊!
作者: litao369    时间: 2012-10-14 18:29
查短路            肯定有短路的地方
作者: 知心人527    时间: 2012-10-14 18:51
fengyu6688 发表于 2012-10-14 18:24
学习了,强制开机怎么弄啊!
短接绿线和地线
作者: 知心人527    时间: 2012-10-14 18:56
此版的CPU供电芯片采用的是BD-AJ和AP-AJ组合,有谁知道这两芯片的引脚定义?????、
作者: 搁浅、那段情    时间: 2012-10-14 22:23
{:soso_e129:}很明显声卡
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-14 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Rngon    时间: 2012-10-15 00:16
谁都是从新手过来的,没人天生就会,多些包容,理解和指导。
作者: 天使在唱歌    时间: 2012-10-15 00:18
桥挂了
作者: Rngon    时间: 2012-10-15 00:21
既然声卡拆掉了还是没有解决问题,三极管也坏掉了,跑线看看三极管后级的电路,要是还没有问题,测量板子上面所有的供电
作者: 知心人527    时间: 2012-10-15 09:27
非常感谢!
作者: q450779868    时间: 2012-10-15 10:17
知心人527 发表于 2012-10-14 09:20
现在强制开不了机,还是保护
强加电不行的话那就是电源保护了。 看看各项供电的场管有坏的没
作者: 知心人527    时间: 2012-10-15 10:23
这个真没有,都测过了
作者: 知心人527    时间: 2012-10-15 17:43
懒神之匕 发表于 2012-10-13 20:40
对地打下阻
  有短路
不要没事杀IO  啊
还真是杀错啦
作者: 知心人527    时间: 2012-10-15 17:44
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-14 22:46
强制开不了机,应该是可以把电源拔掉,等待机灯灭了在开电源,在强制开机,还是行的,你试试下
不行的试过好多遍
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-15 18:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
