原帖由 飞飞电脑 于 2008-7-29 00:36 发表
TIP122不是三级管,你用万用表测,昏迷,这种管子叫达林顿管.你最好换个试试.反正不会烧,呵呵,先试试吧,除了这个坏,你那机子上应该还有二个大的二极管吧,可能用那种三个脚但原理跟用二个二级管一样的无件,也查查.
原帖由 南方野马 于 2008-7-29 21:48 发表
还是按照这位老兄讲的去做吧!注意测量TIP122的C极电压是不是很低,确定TIP122完好的话,顺着它的C极铜箔走线往前找,应该有个滤波电容,更换试试。
原帖由 长风 于 2008-7-29 22:53 发表
检查行幅大且不可调问题的基本检修流程.断开行幅管C极看行幅能否正常变小.如能正常变小.则问题出在行幅管本身及行幅管控制电路上.如不能正常缩小.问题出在校正电路上.重点检查阻尼管.校正管.和校正电容.
原帖由 子宁 于 2008-7-29 23:54 发表
TIP122待机时不足10V 开机显示图像时约5V左右. 它的C极的接有一电阻,一个PF级的小容,再经一只大电感,电感73A 253 69T,后就连到两只IRF630的S极上的。没有看到所说的电解电容。因在网上找不到这个 ...
