标题: 苹果MacBook Pro I7 A1297掉电反复重启 [打印本页]
作者: 爱好A    时间: 2012-10-13 15:42
2012  10. 10接到一台I7的苹果笔记本。客户说不能开机。之后客人走了。但忘记问他要电源了,这款机器只能用原装适配器才能触发。。。没办法。首先用电池测试,发现能开机。。就是风扇转一下就停转,之后就没反应了。。所以待机电路应该没问题。。这可能是后极短路了。但测了各大电感都没有发现短路。。。不过再仔细想想。。苹果机开机自检不用三秒。。开机速度超快。。所以把内存去掉。。看看本本是内存前面的问题还是后面的。。去掉后。报警。显卡问题。。第一反应。。。加焊显卡,显存就在显卡后面。。把显存和显卡用锡箔纸包好。。去掉白胶。加焊。测机,亮机正常。。之后发现跳屏,这样只能显卡重植。。重植后使用正常。。报980...客户同意。通知明天取机。。。苹果机开机速度快,所以不过显卡也会掉。。
作者: liuyangjian    时间: 2012-10-13 16:07
苹果真赚钱,呵呵
