标题: 求华硕Z37S跑2C维修思路 [打印本页]
作者: cheng686    时间: 2012-10-13 15:19
标题: 求华硕Z37S跑2C维修思路
待机电流偏大0.12A。触发跑2C。短接数据线跑D5。待机时3V.5V电感微烫。随便问下修过这款机子正常待机电流时多大的。VSUS_ON是没触发钱就出来的是吗。。
作者: jinchongjuner    时间: 2012-10-13 15:37
首先 sun-on是开机线路中的第一个开始信号  开启内存的电压
待机应该是0.01左右  应该是3v  5v 电路出问题了   在待机3v  5v 电压 对地值正常吗(100多 或者几百)
作者: jinchongjuner    时间: 2012-10-13 15:38
首先把系统供电ic换了在说
作者: cheng686    时间: 2012-10-13 17:21
能跑马。打了内存阻值,电压多正常,各项电压也正常。你说的换IC具体是哪路供电的。内存的?
作者: yaohuishoes    时间: 2012-10-13 19:04
    检查EC以及旁边的电容是否有轻微短路。或是南桥的问题
