标题: MOS管G极脚被撬断及解决办法 [打印本页]
作者: Evanlei    时间: 2012-10-13 15:05
标题: MOS管G极脚被撬断及解决办法
用烙铁取上管时,不小心把G脚撬断了,万用表测时,芯片里面有个小金属丝,仍能通电,然后小心把掉的脚焊在板上,又把这个小点同那只脚焊上,能点亮,也能开机,但那个位置一直有火花,不敢冒险。
换了两个仙童的8880管,启动后保护,拆的时候又不小心把主板铜箔给弄掉了,哭啊
后来买了9N的MOS管,先找上面那根断的线,因为要飞过去接通它,跑线找到了那个脚是连电源IO的1脚后的一个小电阻,找了根电容脚的细丝穿过孔后接通,再焊上G脚,万用表量后正常,开机,一切顺利。另外提一下,拆换都是两个管一起
故障修复。
总结,没有风枪拆管好难啊
作者: /dbWOrld    时间: 2013-4-12 10:52
焊工不行呀!
作者: babysir    时间: 2013-4-12 19:50
真晕~~!~!~@~!
没风枪就堆焊咯,明显堆的时间不够。
作者: zxjxll    时间: 2013-4-12 19:59
搞个风枪吧
作者: zxjxll    时间: 2013-4-12 20:02
不贵1百多块
作者: hy55310    时间: 2013-4-15 22:36
我正准备买个风枪,修主板方便
作者: zhengxiaer1980    时间: 2013-4-21 21:46
焊工也是维修成功的基础啊
