ACER 4736ZG 开机掉电
itm0734
2012-10-13 15:03
ACER 4736ZG 开机掉电
今天接一台ACER 4736ZG的本本,开机电流到了1.14A就掉电,拆机发现NEC E907的电容,换6个330的电容上去,开机电流到0.78A,不掉电,但也不显,测CPU供电,0.97A,加焊显卡,换内存,电流还是0,78A,各位高手请指点下
zhaoxufen163
2012-10-13 15:34
这个要换原装的大电容就可以了
人十能之己百之
2012-10-13 15:38
请问楼主:换了6个330电容上去后,开机到0.78不掉电,电流有没有跳变?
人十能之己百之
2012-10-13 15:39
建议换个一模一样的NEC大电容上去试试
人十能之己百之
2012-10-13 15:40
zhaoxufen163 发表于 2012-10-13 15:34
这个要换原装的大电容就可以了
同意这位楼主的观点
lichangru
2012-10-13 15:43
滤波器改天电容代换,我一般用电容代换滤波器用四个就够了,多不一定好,多了,开启负载过大。
lichangru
2012-10-13 15:46
测下北桥供电1。8发是否偏低,修过类似问题,1。8V电压不稳造成掉电。
つ自己亦是风景
2012-10-13 16:28
兄弟 猫是不是 美差呀
anncc
2012-10-13 20:19
人十能之己百之 发表于 2012-10-13 15:40
同意这位楼主的观点
不用换,,,,,,
laoshu3149
2012-10-13 20:49
4个330电容肯定不行,试过好几个机器了,必须6个
晓风欣月
2012-10-13 20:58
宏基的机器有些不插猫是不亮机的哦。
火炬科技
2012-10-13 21:04
{:soso_e100:}不明白 一个大NEC电容坏了怎么换6个330电容上去就可以
在哪里可以焊得下6个330电容啊 求解答
火炬科技
2012-10-13 21:05
