标题: IBM T43换灯管后亮度有点暗 [打印本页]
作者: 山西小李    时间: 2012-10-13 14:29
各位师傅,有台笔记本,T43的,换了灯亮后,感觉亮度还是有点暗,也不是太暗的那种,感觉不太亮,是怎么一回事啊,光珊挺均的。就是底部有一点点的漏光。灯管肯定是新的。原来的故意是灯管老化.亮度调节最高了。对了,你们拆灯管是大拆,还是把灯亮从一头抽出来换的啊。这台我是大拆,把灯架拆下来换的。
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-13 14:42
仔细检查一下,是不是屏线有断线了。。。。。
作者: 曹矿生    时间: 2012-10-13 14:45
有个亮度调节试了没有FN+
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-10-13 14:55
刚换上去的时候是会有点这样.你测几个小时就正常了.
作者: 16938374851    时间: 2012-10-13 15:00
换灯管的地方有没有包好,不然会漏光的。
作者: 山西小李    时间: 2012-10-13 15:01
刚换上去暗是正常的吗,高度调到最高了。感觉换的应该是没有问题的啊,新灯管,14。1的正屏。因为光也比较均。会不会是因为我换灯管用灯管测试仪的原因啊。灯管测试仪测的时候,灯管挺亮的啊
作者: 山西小李    时间: 2012-10-13 15:10
16938374851 发表于 2012-10-13 15:00
换灯管的地方有没有包好,不然会漏光的。
漏光不太严重,主要是有点偏暗,不是太暗的那种。主要是看电影时,就感觉出来很明显了。亮度调到最高了。灯管焊接好,用灯管检测仪测过。亮度挺好的。
作者: 16938374851    时间: 2012-10-13 15:42
山西小李 发表于 2012-10-13 15:10
漏光不太严重,主要是有点偏暗,不是太暗的那种。主要是看电影时,就感觉出来很明显了。亮度调到最高了。 ...
那就有可能是灯管本身的质量问题了。我以前发过一批灯管就那样的。灯管好像是拆机的,反正没有我以前发的灯管成色好。
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-10-13 15:44
再换根灯管试试
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-10-13 15:45
屏线有断线,就可能纯粹不会亮了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-10-13 15:46
真是这样吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-10-13 15:49
山西小李 发表于 2012-10-13 15:01
刚换上去暗是正常的吗,高度调到最高了。感觉换的应该是没有问题的啊,新灯管,14。1的正屏。因为光也比较均 ...
灯管测试仪,好家伙,可从来没用过这个东东哩
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-10-13 15:50
16938374851 发表于 2012-10-13 15:42
那就有可能是灯管本身的质量问题了。我以前发过一批灯管就那样的。灯管好像是拆机的,反正没有我以前发的 ...
同意这位楼主的观点
作者: 山西小李    时间: 2012-10-13 16:18
人十能之己百之 发表于 2012-10-13 15:50
同意这位楼主的观点
开了半小时,感觉比以前稍亮了点,灯亮肯定质量没有问题的
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-10-13 19:16
我换过几个是这样的.不过我也拿过一盒拆机的灯管,换上去后有点暗或颜色不够鲜艳.只要你确定你的灯管是全新的.那就没问题的.
作者: wanghong132    时间: 2012-10-13 21:33
估计是把灯架里的反光膜弄坏了,要么导光板没有和灯架对好位。
作者: 凯华电脑    时间: 2012-10-13 22:09
直接用灯管测试仪点试
作者: 爱/xin天使    时间: 2012-10-13 22:15
同意反光膜损坏 或者没上到位
作者: 山西小李    时间: 2012-10-13 23:08
谢谢你,也谢谢大家,感觉说的挺对,主要是拆的时候大拆了,装的时候肯定反光膜和导光板位置没有对好。新手啊,没办法,以后拆灯管,能抽出来的话,最好,这样换上去的灯管基本和原来的一样,换台式显示器的灯管多了,习惯大拆了,谢谢大家,笔记本可最好不要大拆,要不很麻烦的。还有请问一下,大拆的话,要是装回去,肯定会和以前不一样的。风险也大,还是把两头的线剪断。从一头抽出来。外接引线这种方法可取。但不适合每一台笔记本的屏吧。有的屏必须得大拆对吧。但大多数屏还是能抽出来了,对吧,还有感觉灯架里面的反光膜应该不能动位置,要是动了肯定也会导致亮度不足的,没办法,这台就先让用户这样用吧。以后换得多注意点了,呵呵,只能少收点费用了。呵
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-13 23:29
显卡问了,重做一下看看
作者: rise28    时间: 2012-10-14 09:09
肯定是没有 包好!!!
作者: k6-2    时间: 2012-10-14 09:53
大拆会导致漏光
作者: 山西小李    时间: 2012-10-14 10:47
k6-2 发表于 2012-10-14 09:53
大拆会导致漏光
是的,主要是大拆了,有漏光,还有可能是动了反光片。安装什么的都影响到了,以后肯定注意最好是从两头抽出来,外接引线的方法换灯管。谢谢你。
