查看: 14448|回复: 16
串在电源输入端的10欧电阻能不能用保险丝代替?
发表于 2012-10-13 12:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个mini无线路由器,把电源电路也坐在一起,直接插在220v插座上的。
损坏以后我拆开看了一下,发现一个10欧2瓦的电阻直接串在220v交流电源插头上的,检查发现电阻已经损坏了。检查电源电路其他部分没有发现问题,我就用焊锡丝直接代替这个电阻了。
插上电马上跳闸了,一看焊锡丝烧没了都。
再测,发现整流桥烧了。
发表于 2012-10-13 13:30:28 | 只看该作者 �
大电流的场合,电阻绝对不能代替保险丝,因为它不能立即融断,不能起到保险的作用。
点评
LZ是用保险丝代替电阻  详情 回复 发表于 2012-10-17 17:19
发表于 2012-10-13 13:37:14 | 只看该作者 �
     保险电阻坏了,要先检查负载是否短路。
发表于 2012-10-13 14:23:42 | 只看该作者 �
限流电阻都烧了,后面有短路哟。
发表于 2012-10-13 15:07:18 | 只看该作者 �
必须有短路
发表于 2012-10-13 18:27:22 | 只看该作者 �
限流电阻烧坏,后级整流电路肯定有短路。
发表于 2012-10-13 18:36:32 | 只看该作者 �
这样都上电,不烧才怪了
点评
可能整流桥有问题,后面没有短路的。 正常情况下,能不能用保险丝代替10欧电阻?  详情 回复 发表于 2012-10-14 12:29
发表于 2012-10-13 20:10:45 | 只看该作者 �
这也敢试,服了。
发表于 2012-10-14 12:29:33 | 只看该作者 �
点评
肯定不能啊,电阻还有个作用就是限流,稳压  详情 回复 发表于 2012-10-14 19:43
发表于 2012-10-14 15:49:25 | 只看该作者 �
后面还有短路的
发表于 2012-10-14 19:43:37 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-10-14 12:29
可能整流桥有问题,后面没有短路的。
发表于 2012-10-15 11:13:09 | 只看该作者 �
可能整流桥有问题,后面没有短路的。
保险是不能代电阻用的,
发表于 2012-10-17 16:45:54 | 只看该作者 �
不能,那个是限流电阻,不是保险。
发表于 2012-10-17 16:54:32 | 只看该作者 �
有故障电阻才烧的。
发表于 2012-10-17 17:05:31 | 只看该作者 �
这是个无线路由的电源,
换了个整流桥,用个保险丝代替了10欧电阻,现在路由器启动起来了
发表于 2012-10-17 17:18:12 | 只看该作者 �
电流除了起保险外,还有限流作用
发表于 2012-10-17 17:19:07 | 只看该作者 �
LZ是用保险丝代替电阻
