标题: 航嘉HK320-41SP电源吱吱响,求教 [打印本页]
作者: bsjacky    时间: 2012-10-13 12:34
航嘉HK320-41SP电源吱吱响,接上电源测试器,电压都正常,就是PG900多,问题在PG上,这个能是什么问题呢?
作者: qfsvr    时间: 2012-10-13 13:05
查下494 8脚、11脚电压,驱动三极管,驱动变压器连的两颗加速电容,一般是50V 10uf的,我前几天修过一个航嘉的就是类似故障,我还发了个帖子你自己找找看。
作者: 益斋    时间: 2012-10-13 18:00
还有,检查一下辅助电源的12V滤波电容是否正常?(47uF/50V)吧。大电解性能?以及其平衡电阻正常否?
作者: 天高云飞    时间: 2012-10-13 18:20
坛里有论述,自己找一下。
作者: bsjacky    时间: 2012-10-27 12:24
qfsvr 发表于 2012-10-13 13:05
查下494 8脚、11脚电压,驱动三极管,驱动变压器连的两颗加速电容,一般是50V 10uf的,我前几天修过一个航嘉 ...
我这个电源的PG直接通过一个电阻接到SG6105的10脚的,没有494
作者: bsjacky    时间: 2012-10-27 12:36
我现在量PG电压时5V到0.14V跳变,什么原因呢
