标题: 断电就开不起 [打印本页]
作者: 605980543    时间: 2012-10-13 12:29
标题: 断电就开不起
一杂牌显示器 拿来的换的高压板 就好了 然后把电一断 就开不起机了 指示灯闪 然后换的驱动板 是用的通用驱动板  结果还是一样 把灯管拆了 看也是好的  解!解!解!!!
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-10-13 12:41
应该是电源板的问题吧
作者: 605980543    时间: 2012-10-13 12:56
是12v的适配器  换了个新的也是一样
作者: 三家电子    时间: 2012-10-13 14:33
你把高压板电路断开试试。看看是否开机。
作者: hjq    时间: 2012-10-13 15:20
换过适配器就是高压板还有问题,屏是多少寸的?适配器多大电流的?
作者: 605980543    时间: 2012-10-14 16:43
把屏线拔了 就能开机  查上就不行
作者: 605980543    时间: 2012-10-14 16:44
作者: aoe2    时间: 2012-10-14 23:04
指示灯闪,估计哪里有短路!
作者: zwl0617    时间: 2012-10-15 09:25
应该保护了吧
作者: 605980543    时间: 2012-10-15 11:57
现在还没有解决  花屏了
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-15 14:04
一看就是新手 我最开始的时候也这样 本来一个故障 人为再弄出一个故障
作者: 605980543    时间: 2012-10-25 15:01
我是新手  那你是老手了  那你解释下赛
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-25 19:42
带载屏不行,花屏。  屏有没有短路啊
