标题: 请教一下,是否南桥烧了? [打印本页]
作者: 江门马先生    时间: 2008-7-28 23:37
标题: 请教一下,是否南桥烧了?
技嘉8IPE1000-G主板(865)
故障现像:
1、通电不开机南桥左上角开始发烫。
2、不插内存,C1并报警;
3、插内存,还是C1,没有报警;
4、按住POWER几秒后可以关机;
5、有RESET。
测量数据:
1、内存第7脚电压2.6V
2、3.3V对地1.8K
3、USB数据脚对地15.3K
4、找不到1117,只有两只BCP68。测量中间脚对地5.2K,带电测量第3脚输出3.3V
5、PCI a14脚对地128欧
6、CMOS跳线中间脚对地没有短路。
请教一下高手,是否南桥烧了还是什么问题??
作者: 咸宁俊胜    时间: 2008-7-28 23:44
南桥供电1.5V正常吗?
作者: 江门马先生    时间: 2008-7-29 00:04
怎样测量南桥供电1.5V?
BCP68第1、2脚电压是2.65V,第3脚输出是3.3。
主板应该没有2.65这个电压,是否其它电路有问题?
VDDQ对地电阻55.8,主板不触发电压为VDDQ电压为0,开机后电压1.49V
开机后,+5vsb和+3.3都正常,没有被拉低。
[ 本帖最后由 江门马先生 于 2008-7-29 02:26 编辑 ]
作者: 雅虎    时间: 2008-7-29 11:59
LZ的问题和我的一样!是865南桥的问题!我的技嘉8IPE1000-G主板在5月10日坏了,不能开机,强制开机,马上南桥烫手。上网一搜,早在2004年底在网上就骂声一片了。
作者: 害虫也疯狂    时间: 2008-7-29 12:19
南桥的1.5V供电是Vddq,AGP上排倒数第3个脚
作者: 江门马先生    时间: 2008-7-29 15:29
开机后Vddq正供电1.48V,应该正常。
这块主板可以正常开机,就是不过内存,C1代码。
南桥不触发都慢慢发热,估计都是南桥有问题了。。。
