文大沙 发表于 2012-10-14 10:10 登录/注册后看高清大图 断开驱动板的话,灯管是没有一亮一灭的现象的!灯管看得到没有一亮一灭的哟!所以真是奇怪呀,何况电源与高 ...
文大沙 发表于 2012-10-14 10:02 登录/注册后看高清大图 高压板我已经换过新的了,难道新的板也故障!还有这个电视我断开高压,断开向灯管供电的高压,启动电视然后 ...
RedCoral 发表于 2012-10-15 18:01 登录/注册后看高清大图 供电滤波电容不良也会造成这种现象,建议检查一下。
文大沙 发表于 2012-10-15 19:57 登录/注册后看高清大图 RedCoral兄弟,是什么那个地方的滤波电容不良呢!我重点再检查下此处的电容,请明示
qinhecat 发表于 2012-10-25 09:45 登录/注册后看高清大图 估计灯管有部分老化啦,32寸一般有10根吧。电视冷机的时候启动,有些老化严重的灯管工作异常,造成高压板保 ...
文大沙 发表于 2012-10-25 10:12 登录/注册后看高清大图 我拆下灯管单独试过没有老化的灯管哟,在屏幕一闪一闪的时候,不是灯管闪一亮一灭,灯管一直是亮着的
qinhecat 发表于 2012-10-25 17:00 登录/注册后看高清大图 还有你说的画面一黑一亮,是指有接收射频电视节目或AV输入的情况下发生的吗?那如果我拔掉天线输入或者关掉 ...
