查看: 2095|回复: 6
[维修经验]
花屏
发表于 2012-10-13 10:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块主板,花屏,检测VGA的信号正常,想起老师说过,内存有时也影响花屏,因为集成显卡的显存是从内存提取的,把内存到512,嘿,不花了,嘻嘻
发表于 2012-10-13 11:09:13 | 只看该作者 �
这个内存是会影响花屏的
发表于 2012-10-13 11:14:15 | 只看该作者 �
嘻嘻,是啊,如果是独显的话就跟内存没关了
发表于 2012-10-13 11:24:27 | 只看该作者 �
你什么意思,你的意思是你把内存加大到了512M就不花屏???难道原来是256M的就花屏?
发表于 2012-10-13 11:49:09 | 只看该作者 �
是不是换了内存条
发表于 2012-10-13 11:51:06 | 只看该作者 �
重新拔插一下应该就可以了
发表于 2012-10-13 12:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是换条子了才不花吧?
