查看: 2141|回复: 9
[内存维修]
不过内存
发表于 2012-10-13 10:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
接到两块板,都是不过内存,查供电时钟都正常,信号线也正常,就是不过,郁闷
发表于 2012-10-13 10:47:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换CPU试试,压压北桥看看
发表于 2012-10-13 11:31:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
查了内存的SMBUS总线吗、?有的那个总线3.3V电压不正常导致。。。
发表于 2012-10-13 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   先把北桥加焊一下吧
发表于 2012-10-13 15:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刷下BIOS也许有收获哟
发表于 2012-10-13 15:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
BIOS 干北桥
发表于 2012-10-13 18:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存主供电,辅助供电,SPD供电,轻按压北桥,内存时钟,内存AD线对地值,系统总线3.3V,BIOS,更换北桥。
发表于 2012-10-13 21:50:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上说的先把内存的供电查明白再说。
发表于 2012-10-13 21:58:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过,学习下!
发表于 2012-10-13 22:02:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内存的工作条件都满足了吗。用假负载测试看看啊
