外星人 M17X I7 不触发
505281953
2012-10-13 10:10
外星人 M17X I7 不触发
接了台M17X 按开关 无反应, 拆机 测得就插口有电压 别的公共点都无电压, 19V 是通过四个管子导通的 量得一端有19V例外一端没有 直接拉个跟线 过去 公共点都有电压了, 3V 也正常了 但是测不到5V,论坛查了下 这机器5V是开机后出来的,但咋还不开机呢!测BIOS 无电压 IO 是IT8512E VCC 也有电压了 后面就搞不懂了 我是新手啊···求高手点指导下。
505281953
2012-10-13 11:13
这是M15X 的开机顺序 M17X 图纸没有只能对着看了
505281953
2012-10-13 11:54
跪求 触发要有什么条件啊 3V有啦 BIOS 的供电搞好了 待机时0.05 但还是不触发啊 ·····还有什么条件没满足呢 有谁修过 没 求个 图纸也OK啊
505281953
2012-10-16 13:06
娘类 终于修好了
